Paar vraagjes over isolatie hellend dak met dakkapel
Beste klussers,
Ik heb mijn schuin dak aan de binnenzijde geïsoleerd met glaswol platen.
Ik moet nu nog een dampscherm aanbrengen, maar heb daarbij twee vraagjes:
1)
Is een gewone PE folie als dampscherm afdoende of is het beter een regulerende folie te nemen (zoals de bekende fabrikant van glaswol deze aanbiedt). Het kostenverschil is namelijk aanzienlijk !
2)
Het gehele dak is aan de buitenzijde niet voorzien van enig dampdicht materiaal (vandaar het dampscherm aan de binnenzijde). Op de dakkapel ligt echter een bitumen dakbedekking en deze is dus wel dampdicht. Moet ik op deze oppervlakte (ca. 2x2,5 mtr) wel met een dampopen folie werken? Ik kan in dat geval het dampscherm nooit sluitend krijgen op de overgang naar de dakkapel.
Vast bedankt voor de reacties.
PE folie is goed. Wil je een regulerende folie zal er een isolatie materiaal moeten zitten wat het vocht kan bufferen. Zoals ik het kan volgen zijn dat meestal behoorlijk dikke pakketten isolatie.
Aan de onderzijde van de dakkapel moet je met nog meer aandacht de dampremmende laag aanbrengen. Bij dakpannen kan het vocht op een gegeven moment toch naar buiten. Dat is bij bitumen niet mogelijk en het vocht wordt opgesloten. In deze situatie zou zo'n intelligente damprem van nut kunnen zijn. Zelf geen ervaring of het werkelijk een oplossing is.
Het deel waarvan je denkt dat het niet goed kan worden aangesloten zal je iets moeten verzinnen zodat daar het vocht toch aan de warme kant van die ruimte blijft.
Ok PE folie dus.
Maar ik ben nog steeds niet zeker wat ik met dat dakdeel van de dakkapel moet waar bitumen op ligt.
Niemand met een vergelijkbare situatie ?
PUR/PIR platen met een aluminium cachering zou je kunnen gebruiken. Aluminium is een prima dampremmer. Het grootste deel van het oppervlak is dan in ieder geval dampdicht. De naden van de platen en de aansluitingen aan de wanden blijven dan over. Deze zou je met een aluminium tape zo dampdicht mogelijk af kunnen werken.
In hoeverre je dan een goede constructie krijgt, geen ervaring, wellicht nog even afwachten.
Hoe dik kan die isolatie worden.
De isolatie zit er al in (glaswol).
Moet alleen nog een dampscherm.
Platen met alu laag zijn ook dampdicht en kunnen volgens mij dan dus niet bij een bitumen dakbedekking....
Hoe dik is die isolatie die er al zit.
Die PUR met aluminium verlagen de relatieve luchtvochtigheid in de stroom van warme lucht van warm naar koud. Hoe hoger de waarde van de damprem hoe lager de temperatuur in de constuctie moet zijn om vocht te laten condenseren.
Isolatie aan de onderzijde van het dak haalt het dauwpunt naar de warme kant.
Krijg je de RLV door een goede damprem omlaag dan ligt het dauwpunt bij een lagere temperatuur dan die van je dakconstructie.
Is de temperatuur in je dakconstructie wat lager dan ontstaat een negatieve situatie het vocht condenseerd in de dakconstructie.
Doet deze situatie zich maar sporadisch voor en is de hoeveelheid vocht die condenseerd gering is er nog geen probleem. De periode van drogen moet langer zijn dan die van het opslaan van vocht.
Die damprem is dus heel belangrijk, het is bekend dat een damprem van onderen aanbrengen lastig uitvoerbaar is. Ook het drogen van de constructie wordt door die damprem belemmerd. Vandaar het idee van die regulerende damprem.
Ik kan je redenatie wel volgen, maar vind dat moeilijk te vertalen naar wat ik nu het beste kan doen.
Ik neig het meeste naar een regulerende folie, maar wel een die in principe dampremmend is.
De isolatie van het hele dak is 175mm dik.
Bij de dakkapel is dit 100mm dik
Beiden folies kun je toepassen voor het schuine dakdeel.
Voor het platte dak is een regulerende folie de veiligste oplossing.
Het vocht kan niet weg door de betumen laag. Met een PE folie sluit je de mogelijkheid om vlot het vocht uit je isolatie te krijgen op. Door tussen de isoleren deel van het platte dak te ventileren doet weer afbreuk aan je isolatiewaarde.
Over het gehele dak dikke PE folie gebruiken.
Dit ben ik met WGB eens.
Maar ik zou bij de dakkapel Toch kiezen voor de reguleerende folie.
Platte dakken hebben heel snel last van condens.
Als het buiten 1 a 2 graden boven nul is kan het platdak al bevriezen.
Dat heb je bij auto's ook bij koud weer.
Er zijn studie,s geweest over dit fenomeen en bij een bepaalde windrichting en temperatuur kan het net aan het oppervlak van de dakbedekking wel min 30 graden zijn.
Dit zou dan kunnen betekenen dat je delta T 50 graden kan zijn.
Dit is het verschil tussen de binnen en buiten temp.
Dus dan heb je als je een dampspanningberekening er op los laat, je dauwpunt ergens midden in je isolatie.
En een nadeel is dat dakbedekking bijna dampdicht is.
Dus damp zal dan in de constructie kunnen blijven zitten.
Dit moet je weg halen door ventilatie, of door een inteligente folie.
Denk daar goed over na.
Want je zult niet de eerste en zeker niet de laatste zijn waar een dakappel na een aantal jaren verrot is.
hami2027
