Paal voor schaduwdoek in normaal cement of toch echt in snelbeton
Hi,
Ik wil later vandaag 2 palen ingraven voor een schaduwdoek dat met katrollen op spanning wordt gezet. Nu heb ik nog een zak cement van een andere klus. Kan ik die palen met dat cement in het gat, water en zand erbij goed genoeg vast krijgen? Of toch maar beter 15 euro voor 2 zaken snelbeton uitgeven?
Bedankt.
Cement is geen beton. Cement is één van de ingrediënten van beton.
Als je snelbeton gaat halen, vergeet dan niet gelijk menie mee te nemen of rubberseal om de onderkant van de palen (tot 10 cm boven de grond) 2 x mee te behandelen, anders gaan deze net boven de grond (in)rotten.
Die 2 palen vandaag al plaatsen gaat ‘m dus niet worden. De voorbereiding vergt iets meer tijd.
Ik zou Kongcrete oid gebruiken ipv snelbeton.
Snelbeton krimpt en zet niet uit en hout doet dat wel. Maw kan los gaan komen op den duur.
En inderdaad een rubberseal plaatsen om de palen om houtrot te voorkomen.
hmmm zitten er al 2 zo een jaartje in de grond :) benieuwd hoe lang die blijven staan dan... ik zal het laten weten als ze over 3 jaar weggerot zijn :)
Douglas kan goed tegen vocht. Maar elk houtsoort gaat op den duur rotten indien het permanent in contact is met vocht (en onbehandeld). Levensduur zal zo'n 10 jaar zijn gok ik.
In ons oude huis, stonden de palen al meer dan 25 jaar in de snel beton.
Nergens last van gehad.
wel het deel dat in de grond zit en net er boven in de teer gezet.
Heb hier al ruim 30 jaar bankirai gewoon in het zand staan.
Uiteraard wel net als Peter de uiteinden tot 20 cm boven de grond een aantal keren in de zwarte teerkool gezet voordat ze de grond ingingen.
Zet ik een paal in de grond met cement dan gebruik ik een flinke rioolbuis (350mm) zet daar de paal in en vul de buis met een mengsel van grind, zand en cement volgens de 3,2,1 verhouding , dus 3 delen grind, 2 delen zand en 1 deel cement.
Alles goed aanstampen en dan aan de bovenkant er een soort kegeltje van maken (dus naar de paal zelf op laten lopen)
Is alles droog dan die kegel in de betonverf zetten en als dat droog is er de bestrating/zand overheen.
Voordeel van de buis is dat je een goede bekisting hebt die ook nog eens waterdicht is en door de kegelvorm welke geschilderd is zal ook het water van de paal aflopen ipv. in het cement te trekken.
