Overzet trede past niet
Bekijk bijlage 81785
De overzet trede is perfect op maat. De mal past perfect en de nieuwe trede is precies zo groot als de mal.
Alleen door de hoek van de trap krijg ik hem er niet tussen geschoven. Hoe kan ik dit nou netjes oplossen?
Links hoog, rechts laag.
Indien je de trede er niet in gebogen krijgt, links boven het puntje eraf zagen. Valt achter de spil.
@HenkL14 : hij is niet te lang, hoogstens een paar mm.
@Rola dit afzagen is misschien wel de enige oplossing, die bewaar ik tot het laatst. Het buigen heb ik nog niet geprobeerd.
@Sander 1972: ik heb op allerlei mogelijke manier geprobeerd maar zonder resultaat helaas
@Robbie's ja ik heb stukjes van stevig papier gebruikt om af te meten
@Rola Dat is ook de manier die ik voor de overige treden heb gebruikt. Om te voorkomen dat ik teveel eraf haal hou ik hem in eerste instantie best strak qua maat. Maar nu krijg ik hem met geen mogelijkheid er tussen gemanouvreerd.
Probeer eens op de kop, dan weet je tenminste zeker of de voorkant past.
(pas op met beschadigen)
@PimKlus het bovenste deel van de trede is flinterdun. Ik heb met een paar rest stukjes zitten oefenen maar hij blijft sterk tot hij 1.5mm is en als ik hem dan buig breekt hij af.
Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat dit niet gewoon past. Ik denk gewoon te lang en paar mm korter maken en afkitten. Alleen dat puntje in de hoek is erg lastig. Dat is bij mij goed gelukt maar met PVC stroken en dat is wat anders dan hout.
Hallo
Op de foto's is de trede flink te lang, hij ligt volledig boven op het zij bord, dat is niet een paar mm.
Ik heb de trede nagemaakt van dik karton. Hij is precies even groot en als ik het kleine hoekje links omvouw dan kan ik hem vanaf de voorkant erin schuiven. De trede is dus echt niet te breed/lang.
Als je deze nu 4 mm korter maakt, krijg je deze er dan wel in zonder het hoekje om te vouwen.
Dan heb je aan elke kant een kitnaad van 2 mm.
Precies en ook eerder aangegeven dat het gewoon een paar mm te breed is. Je hebt ook met de dikte van het hout dat je er op legt te maken. Bij het inleggen zul je daar aan de zijkanten met die dikte bij de draai mee te maken hebben.
Het probleem is gewoon de oversteek van de traptrede er boven, daardoor krijg je die lange hoek niet op de juiste plek en lijkt hij veel te lang.
Maar als je de papieren mal op zijn plek heb hoe krijg je die er dan weer uit zonder dat je wat vouwt?
Lukt dat ook niet dan kijken hoe je met minimaal ergens een stukje wegknippen dit wel voor elkaar krijgt en zo moet dan straks ook de overzettrede geplaatst worden.
