Overtollig aarde
Beste allen,
Binnenkort laat ik een tuinrenovatie uitvoeren waarbij ik de tuin volledig laat bestraten. Het voorbereidende werk doe ik zelf. Nu zit ik met het volgende:
Er zit in plantenbak in de tuin van 8x1. De aarde die hierin zit is +/- 15 cm hoger dan het zand. (zie foto)
Ik heb daarnaast ook nog ophoogzand besteld omdat de tuin 4cm opgehoogd dient te worden.
Zou ik de aarde van de plantenpak kunnen verspreiden over de 60m2 tuin die ik heb? Of moet ik dit afvoeren?
Ik had het zelfde ongeveer. ik heb op de plaats waar bestrating lag al op een zandbed het zandbed voor een gedeelte weg Geschept. Daar de grond over verdeeld en je hebt zand over voor je 4 cm.
zo heb ik het gedaan
Lijkt me verstandig dat degene die de tuin aan gaat leggen dit gaat beoordelen.
Er komt meer bij kijken dan een beetje ophoogzand, we geven advies aan klussers die iets zelf doen en niet als voorbereiding van een klus die uitbesteed wordt.
Denkt u ook nog aan hoe het water allemaal afgevoerd moet worden? Of is dat het probleem van de gemeente?
Een paar plekken grond met planten in je tuin is wel zo handig en mooi. Een betonnen achtertuin is niet het toonbeeld van inspiratie en schoonheid.
Veel mensen denken nog steeds dat de tuin dicht leggen met stenen onderhoudsvrij is, maar niks is minder waar: mieren laten bestrating verzakken en na een paar weken begint er onkruid te groeien in de voegen. Dansand in de voegen of niet.
Ik denk dat Jan het niet helemaal goed begrepen heeft.
Het bestraten wordt uitbesteed en het opbhogen wordt zelf uitgevoerd, en dat is klussen.
Nee, niet bepaald.
Het is misschien wel het beste dat de stratenmaker/tuinman dat zelf gaat beoordelen
maar de tweede regel over het advies aan klussers die zelf iets doen slaat hier nergens op.
De vraagsteller geeft precies aan wat hij, als klusser, zelf gaat doen.
(maar ik wil Jan niet verkeerd neerzetten, vond het alleen een vreemde opmerking)
anouk.verbrugge
