Ik heb gisteren een radiator bijgeplaatst op zolder waar ook de ketel (ATAG Blauwe Engel 1994) staat. De installatie wordt vanaf de ketel verdeeld in een linker- en een rechtergedeelte. De radiator zit "rechts" en dat gedeelte hoefde ik dus alleen te laten leeglopen. Na aansluiten deed de nieuwe radiator het prima. Het is ook de eerste radiator in het rechtergedeelte na de ketel. Maar de volgende radiatoren - 2 op de eerste verdieping (slaapkamers) en 1 op de begane grond (woonkamer) blijven koud. De aanvoerleiding wordt na de nieuwe radiator snel kouder.
Nu zit er vlak na de nieuwe radiator een Danfoss overstroomventiel (constant flow regulator). Deze is er bij het plaatsen van de ketel door de installateur er in gezet omdat ik nogal veel ruis in de leidingen had. Je hoorde het water er doorheen jagen. Zou deze regulator het probleem zijn? In alle radiatoren zat na het op druk brengen van de installatie veel lucht. De radiator op de begane grond heeft geen ontluchtingskraantje. De woning/installatie is van 1975, deels dikwandig gefit, met knel uitbreidingen.
Ik heb alle radiatoren op die van de begane grond na dichtgezet en de druk tijdelijk op 3 bar gebracht, maar geen enkele verbetering. Het lijkt wel of er een verstopping in de leiding zit. Op de eerste slaapkamer wordt de aanvoer nog een klein beetje warm, maar daarna is het al snel over. De retour is koud. De linkerhelft van de installatie werkt prima. Als de regulator als kortsluiting zou werken dan zou de retour op dat punt toch heet moeten zijn? Maar dat is hij niet, waardoor ik denk dat hij nog niet open staat.
Ik snap er niks van. Terwijl ik al diverse uitbreidingen in deze en andere installaties heb gedaan. Zonder ooit problemen te hebben gehad.
Kan het toch lucht zijn dat in de laatste radiator beneden zit? Het is een flinke: 3 platen met convector. 3 meter x 50 cm. Iemand een idee?
Dank voor de terug melding
