Overstroming afvoerpijp wasmachine
Enige tijd geleden begon de afvoerpijp achter mijn wasmachine te overstromen tijdens het afpompen door een verstopping. De verstopping is inmiddels verholpen.
Ik heb de afvoerslang via een beugel in de afvoerpijp hangen.
Mijn vraag is of er manieren zijn om een dergelijke overstroming in de toekomst te voorkomen.
Op internet heb ik iets gelezen van een hulpstuk dat je bij de bouwmarkt zou kunnen kopen en ik heb ook een foto gezien van iemand die een emmer onder de afvoerpijp had gezet.
Als de afvoer verstopt raakt vaak meerdere oorzaken
* teveel waspoeder
*afvoer te klein
*afvoer te veel bochten
*Aansluiting op hoofd riool verkeerd
Normaal verstopt hij en als hij ontstopt is wellicht heeeeeeel lang niet meer. Zal niet op korte termijn weer gebeuren hoogst waarschijnlijk of het probleem moet al vaker zijn voorgekomen.
Wat ik bedoel met mijn vraag is het volgende. Stel ergens in de toekomst ontstaat er om welke reden dan ook weer een verstopping. Is er dan een manier om te voorkomen dat het water uit de afvoerpijp stroomt. Of is het overstromende water dan op een of andere manier op te vangen zodat het water niet over de vloer stroomt.
Er voor zorgen dat het water van de machine en de afvoer altijd in zo'n grote kunststofbak loopt.
Daarin een vlotter die meld dat er water in de bak is gekomen.
Met mijn nieuwe wasmachine (die ik heb gekocht naar aanleiding van de lekkage en omdat mijn wasmachine toch al aan vervanging toe was) heb ik gelijk ook een lekbak gekocht. Toen de afvoer bij het eerste wasprogramma weer overstroomde (ik wist toen nog niet dat de lekkage niet in de wasmachine zat maar dat er sprake was van een verstopping) liep een deel van het water naast de lekbak.
Je hebt het over een vlotter. Wat meld die vlotter dan aan wat? Als de vlotter de wateraanvoer afsluit hoe zit het dan met het water dat al in de wasmachine zit en misschien nog steeds wordt afgepompt nadat de wateraanvoer is afgesloten?
Heb al heel wat keren de opmerking gemaakt. De producenten van machines die water afpompen die moeten een pomp aanbrengen die niet zo achterlijk snel z'n werk doet.
Gevolg overstromen wordt in de hand gewerkt. Komt op dit Forum toch regelmatig voor.
Nieuwe machine en het afvoer systeem is ongeschikt met de ouwe machine nooit geen last gehad.
Of is dit stiekem een verdienmodel voor de loodgieters en beunhazen.
Nee hoor er staat water in de bak je moet toch eens gaan kijken wat er aan de hand is.
Wie weet is er een meldsysteem met een APP op je telefoon. Lol.
Denk je nou echt, dat fabrikanten van witgoedapparatuur zich bezig houden met een verdienmodel voor loodgieters en beunhazen?
Een afvoerpomp in zo'n apparaat heeft gewoon een bepaalde minimum afvoer waterstroom nodig, anders kan ie niet werken. Temeer daar ie geschikt moet zijn voor verschillende opvoerhoogtes. Als de opvoerhoogte te laag is wordt er weer geklaagd dat de machine niet (goed) afpompt...
Het kan wel zijn dat moderne pompen meer capaciteit hebben dan oude pompen of dat hetbetreffende rioolsysteem inmiddels (gedeeltelijk) verstopt zat in combinatie met een inmiddelsverminderde pompcapaciteit van de oude machine.
Is een keerklep wel een oplossing?
Stel de keerklep gaat dicht omdat er water terug stroomt en de machine blijft afpompen dan zal de afvoer toch alsnog overstromen?
Als je langzaam afpompt is de kans op verstopping mogelijk groter, vuil heeft dan langer kans aan te koeken enzovoorts.
En een verstopping wordt dan wel pas een probleem bij een zwaardere verstopping, maar je merkt het pas als het overstroomt, dus sowieso ook weer te laat.
Wat zijn kunnen is in de afvoer een bypass maken die uitkomt in een emmer, in die emmer eventueel een sensor.
Stel de afvoer waar de wasmachine slang in zit is 80 hoog tot de sifon.
Op 40 cm zet je een T stuk, dan een omgekeerde sifon daaraan die uitkomt in een emmer.
Het kan ook iets subtieler.
Bijvoorbeeld een kraag rondom de afvoer waar overstromend water in loopt, daar een sensor in die de stroom afsluit zodat het afpompen stopt.
(ik zie nu de link hier direct boven pas..)
De echte oplossing is natuurlijk een 50mm afvoer die niet gedeeld wordt met een CV ketel en die eens in de 10 jaar doorspuiten.
(Greisinger 601910 Watermelder Met externe sensor werkt op het lichtnet)
Die link had ik destijds geplaatst, net voor de ombouw naar het (toen) nieuwe Klusidee forum. Ik gaf toen antwoorden als 'Kluskees'. Op een of andere manier zijn bij een latere versie van de forumsoftware alle forumnamen van destijds verdwenen...
Het is echt een waar wonder dat een artikelnummer van de betreffende leverancier na al die tijd nog steeds geldig is en het artikel nog steeds leverbaar is!
Als je trouwens zo zoekt:
Watermelder met externe sensor werkt op het lichtnet
dan vind je nog veel meer van dergelijke apparaten, ook van andere merken.
Krijg toch het idee dat er iets bestaat. Zelfs met een APP. Geen zin in punten en komma's en een cookie beleid.
Waar heb je het over @Wgb?
Dat er een link naar google geplaatst wordt en dat jij daar dan toestemming voor cookies moet geven of zo?
