Afvoerpijp droger
Mijn droger heeft een plastic afvoerpijp naar de muur van ongeveer 1 meter. Buiten loop een PVC PIJP recht omhoog tot boven het dak van de keuken. Wij vervangen al onze regenpijpen voor zinken pijpen. Kan de deze buitenpijp ook voor een zinken pijp vervangen. Mijn loodgieter is daar namelijk niet zeker van ivm statische elektriciteit.
Lettertype weer normaal gezet & dubbelpost verwijderd - mod
Probleem zal niet zozeer statische elektriciteit zijn, want een zinken pijp is elektrisch geleidend.
Ik zie veel eerder een (flink) probleem in de temperatuur van een zinken pijp. Die koelt de lucht namelijk veel meer af dan een van kunststof. Daardoor kan het gebeuren dat bij koud weer het vocht uit de afgevoerde lucht tegen de wanden van de pijp neerslaat en als water naar beneden loopt, terug de wasdroger in.
Likt me echter weing probleem als je dat pijpje op PVC houdt, want zink wordt na enige tijd vanzelf grijs.
Kijk maar eens bij andere zinken pijpen die al wat langer zitten.
Van afstand zie je dan niet echt veel verschil met PVC. :wink:
anouk.verbrugge
