Overstek dakkapel Trespa
Ik ga mijn dakkapel voorzien van Trespa bekleding met een overstek rondom. Ik wil geen schroeven in het zicht hebben en wil verlijmen en blind schroeven.
De beplating op zijwangen en stroken langs en onder kozijn wordt verlijmd op verticale ventilatie latten.
Moet dit geïmpregneerd zijn of mag dit vuren zijn?
Om de overstek te maken zou ik een houten ondersteuning constructie van klossen moeten maken waarbij het lastig is om te zorgen dat die klossen en beplating allemaal mooi in lijn zitten.
Ik had bedacht om de horizontale en verticale stroken Trespa welke boven kozijnen komen vooraf al met aluminium hoeklijnen 50x50x3 te verbinden met lijm systeem. Dit kan ik op werktafel doen zodat ik nauwkeurig kan werken.
Als verbinding droog is kan ik geheel blind vast schroeven op bovenzijde van het kozijn. Daarna de bovenzijde dicht maken met multiplx en Trespa boven vast schroeven op een ventilatielat met kepen
EPDM erop en De daktrim valt over de bovenste schroeven.
Wat denken jullie
Achterhout vuren of geïmpregneerd?
Alleen verlijmen (tape + constructielijm) werkt sneller en net zo goed.
Dat was oorspronkelijk ook het plan
Klossen 300x110 x 44 tegen constructie schroeven en daar de plaat met tape + lijm monteren
Dakkapel is 7 meter breed
Klossen hij 50cm = 15 stuks
Ze moeten allemaal precies in lijn moet krijgen om te voorkomen dat het een golvend geheel wordt.
Ik vraag me af of dit wel lukt. Vandaar dat ik andere oplossing bekijk.
Ik dacht nog als alternatief om klossen hoh 75 cm te monteren met daar over hele breedte van dakkapel horizontale latten of stroken 16mm multiplex. Met vulplaatjes tussen lat en klos kan ik misschien wel uitlijnen.
Er wordt geadviseerd verduurzaamd vuren hout te gebruiken.
Er wordt geadviseerd op het hout, en op het trespa een geschikte primer te gebruiken.
De bevestigingslatten mogen alleen vertikaal.
Latten alleen verticaal heb ik ook gelezen.
Vermoedelijk voor ventilatie achter trespa door
Bij boeiboord van 7 meter lang en 30cm hoog heb je weinig keuze en ontkom je er niet aan lijkt me of het moeten een heleboel korte verticale latten doen maar dat is niet handig
Als ik verduurzaamde gekeept rhorizontale regels pak kan het toch ventileren lijkt me
Ik ga de volkern lijmen met paneltack systeem van B...k
Nu zie ik in de verwerkingsinfo staan dat de tape, kit en primer 12 maanden houdbaar is en de zwarte SX primer 9 maanden.
Bij aankomst in de bouwmaterialen groothandel heb ik gekeken naar de verpakkingen. meeste leken er al lang te staan gezien de laag stof erop
Er staat wel een code op maar ik weet niet hoek ik deze moet lezen
Is dit productiedatum of houdbaarheidsdatum ?
Ik begrijp dat je niet wilt riskeren dat je trespa naar benden komt en op je kop krijgt
Fabrikant wil met datum garanderen dat het goed zit mits je geen spul van jaren oud gebruikt.
Zou het echt zo precies komen of hebben de verwerkers onder ons ervaringen dat het niet op een maandje komt
Ondertussen stukje verder en klossen rondom dakrand gemonteerd. Klossen hoh 60cm
Ipv horizontaal 2 rijen geïmpregneerde gekeepte latten monteren kan ik ook op elke klos verticaal stukje geïmpregneerd lat 22x75 schroeven.
Daar de kit en dubbelzijdige tape op
Zou dat beter zijn ?
Geen expert maar die klossen moeten goed in lijn staan. Denk ik.
Nog is een touwtje langs spannen.
Dat is inderdaad een goeie
Op elke klos geïmpregneerde lat van 75mm breed schroeven en met assortiment kunststof vulplaatjes tussen klos en lat kan ik ze allemaal aan koord in lijn en waterpas stellen.
