isolatie oversteek met erker
Hoe kan ik deze dakoversteek met erker boven onze leefruimte deugdelijk isoleren zonder al te veel breekwerk ? Ik ga ervan uit dat zich boven de oversteek en de erker geen isolatie en mogelijk ook geen dampscherm bevindt. Gewoon Supafil van Knauf laten inblazen ?
Op de gedeeltes van die ruimte waar dat spul uit zich zelf blijft liggen moet het lukken. Blijft over de naden van het dakbeschot. Er is in je dak geen onderdak aangebracht?
Wat is het bouwjaar? Afgaande op wat ik verder op de foto zie kan ik me niet voorstellen dat er helemaal geen isolatie zit. Kun je vanuit de bovenverdieping / zolder iets zien? Zit er een knieschot boven? Is de verdiepingsvloer van hout of van beton?
Onderdak aanwezig. Bouwjaar 1998-1999. 16 cm glaswol in dak. 4 cm glaswol in spouwmuur. Betonnen verdiepingsvloer. Knieschotten verdieping en zolder.
Dat onderdak loopt dat door tot boven de dakgoot. Zijn er gegevens van dat materiaal.
Warme lucht van binnen uit mag niet worden belemmerd. Nu kan die lucht in de overstek alle kanten op.
Janwit11
