Overstap naar combiketel... een vermogensvraag
Hallo allemaal,
Allereerst complimenten voor dit forum. Zeer informatief en goed onderhouden.
Dan nu mijn vragen (ik heb de zoek functie weliswaar gepoogd te gebruiken maar kwam niet tot wenselijke resultaten).
Achtergrond: we hebben net een huis gekocht waar de laatste 50 jaar weinig - niets meer aan gedaan is. Het bevat een openhaard (daarover later meer) en een gescheiden geiser/ CV installatie. Geiser en CV zijn beiden uit '90-er jaren. Beide installaties bevinden zich op zolder en tegenover elkaar in het vertrek. De CV installatie heeft een afvoer op het rookkanaal van de openhaard. Ik verwacht dat nadat de CV is aangelegd, de openhaard uit gebruik is genomen (er ligt nu een 'electrisch houtblok' in de haard).
Mijn vragen:
  1. Hoe bepaal ik het benodigde vermogen van een eventueel aan te schaffen combiketel?
  2. Voor de zekerheid: ik wil graag de openhaard weer in ere herstellen en gaan gebruiken. Ik neem aan dat de CV installatie/ combiketel hiervoor op een aparte afvoer moet worden aangesloten (lees openhaard gescheiden van CV/ combiketel afvoer?
  3. Als alternatief op het aanschaffen van een combiketel, denken we aan het verplaatsen van de CV, naar dezelfde kant van de zolder als de geiser, en zowel geiser als CV te gebruiken zolang ze het nog doen. Achterliggende gedachte is dat het leidingwerk dan in ieder geval allemaal 'in dezelfde hoek' v/h huis liggt zodat als/wanneer we de overstap op een combiketel maken, er niet al te rigoreus aan leidingen ed geknutseld hoeft te worden. Daarnaast kan dan de openhaard weer dienst gaan doen (de afvoer komt dan vrij). Klinkt dit logisch? Zijn er nog andere zaken waar ik aan moet denken?
  4. Zijn er nog voordelen te noemen op het gescheiden houden van geiser en CV?
Uw input wordt op prijs gesteld!
  1. Vermogen ,kan U van de bestaande ketel uitgaan,of richten tot installateur
  2. Afvoer appart houden van openhaard (dit is een must)
  3. Verleggen leidingen is perfect voor de toekomst, vergeet niet hier
    een riooltje mee te nemen, deze zijn vaak niet aanwezig uit die tijd,
    die heb je straks wel nodig.
  4. Geen voordelen om dit gescheiden te houden.
Succes
Enige afwijkende aanvulling die ik zou kunnen geven is punt 4.
Als er een voordeel zou zijn om water en cv gescheiden te houden zou het zitten in het feit dat als er iets kapot is het andere het nog wel doet.
Voorbeeld, hartje winter, combiketel gaat kapot, je hebt dan én geen warm water en géén verwarming. Vaak zal het niet voorkomen maar het zou kunnen.
Nadeel aparte geiser is dat je ook weer een aparte afvoer nodig hebt en de wateropbrengst niet groot is. Het vullen van een groot bad duurt dan erg lang en een strotdouche is dan al helemaal geen optie.
Wil je echt top warmwatercomfort dan kun je kiezen voor een indirect gasgestookte boiler.
Maar even een opmerking om warm water apart te nemen, omdat als het vriest en de combi ketel stopt er mee dan heb je niets meer.
Dat klopt maar als het behoorlijk vriest en het is nog maar 15 graden in je huis dan zal warm water mij toch het laatste zorg zijn.
En een indirecte boiler neemt ook nogal wat ruimte in en moet ook flink stoken om die boiler weer warm te maken.
Simpel reken is hoe meer comfort hoe meer geld het kost.
Ter info:
CV installatie:
Merk: Intergas
Type: G22E LowNOx-PS
Nom. Belasting (bovenw): 13.3 - 26.5 kW
Nom. Belasting (onderw): 12.0 – 23.8 kW
Nom. Vermogen: 10.4 – 21.7 kW
Bouwjaar: 1995
Geiser:
Merk: Fasto
Type: F2555
Belasting (bovenw): 8.8 – 22.0 kW
Belasting (onderw): 7.9 – 19.8 kW
Vermogen: 7.0 – 17.5 kW
Max debiet: 4 – 10 l/min
Versie: dec 1995
Voor ons heeft een alleenstaand oud mannetje, in dit huis gewoond. Ik heb daarom mijn twijfels bij het geinstalleerde vermogen, met name van de geiser...
Zelf spelen we nog met de gedachte aan een stort douche maar zijn hier niet zeker van. Wel heb ik er genoeg van dat als ik sta te douchen en mijn vriendin gebruikt warm water dat het douchewater dan ijskoud wordt.
Wie kan hier nog iets zinnigs over zeggen?
Hou er rekening mee dat comfort ook veel geld kost.
En laten we eerlijk zijn: hoe vaak gebeurt het dat je tegelijk water nodig hebt?
Maar 21 Kw moet toch genoeg zijn.
