Overspanningsbeveiliging
Ola, ik ben van plan om deze overspanningsbeveiliging te gaan gebruiken in Ecuador (120 volt / 60 hertz wat ze daar hebben)
Heeft dit enig zin?
Heeft minder nut, de bescherming is afgesteld op ca250v.
Dat is hier ca 10% in Ecuador is dat 100% overspanning.
Een apparaat is gemaakt op 10% overspanning
Indien je apparatuur gaat gebruiken die (universeel) geschikt is voor bijv. 100-240 Volt, dan is er geen enkel probleem. Dat is o.a. vaak het geval bij laders voor telefoons en laptops.
Indien je apparatuur gebruikt die bewust gemaakt is voor 120V zou het onvoldoende bescherming kunnen bieden.
Maar heb je enige twijfel dan koop je gewoon aldaar zo'n zelfde overspanningsbeveiliger gemaakt voor de daar geldende spanning. Daar zitten dan andere VDR's in.
En meestal zijn die dingen niet heel duur (als je ze ter plekke te pakken kunt krijgen). :wink:
Bedankt voor de info.
Ik had er inderdaad even bij moeten vermelden; ik gebruik alleen apparatuur waar op staat "100-240 volt / 50-60 hertz"
Ben blij dat dit dan enig soelaas kan bieden voor het geval dat.
Trouwens:
De verkoper allekabels.nl geeft het volgende aan
Helaas werken al onze overspanningsbeveiligers enkel op de 230V netstroom. Wij hebben geen dergelijke producten voor de 120V variant.
De fabrikant Brennenstuhl geeft het volgende aan
De overspanningsbeveiliging is alleen voor het Europese net geregeld en dus niet voor Ecuador. Hij is daar dus niet bruikbaar.
Ik had hen dezelfde vraag gesteld als hier.
