Overloop van gootsteen lekt. Oplossing?
Na een grondige schoonmaakpartij lekt de overloop helaas bij de aansluiting. Dus bij de plek waar het rubber als het ware tegen de wastafel gedrukt zit.
Ik kan nergens een los rubber vinden, en ook niet enkel de montagemiddelen van de gehele overloop(die begint als het ware slank, door de beperkte ruimte)
Ik vind enkel complete korfpluggen MET overloop etc. Weet iemand of dit wel los 'ergens' te verkrijgen is, of een zoekterm? Want bij de bouwmarkt hier wisten ze van niks
Zit de rubber ring er goed in ?
Die moet met de platte kant tegen de wastafel.
Een mogelijkheid is dat het rubber iets scheef is getrokken in de loop van de tijd, u kunt proberen hem iets te draaien zodat hij weer goed aan sluit.
Plaats anders even een foto.
