Overloop rubberen knelring gezocht gootsteen (zie foto's)
Goedendag,
Mijn gootsteen lekte aan de onderkant en toen ik inspectie deed, zag ik dat er water druppelde bij de aansluiting waar het overloop buisje (diameter 25mm), overging op mijn afvoer.
Vervolgens witte plastic (soort van) moer losgedraaid en een rubberen afsluitingsring ertussen uit gehaald.
Deze bleek behoorlijk vervormd en zeer waarschijnlijk de oorzaak van de lekkage.
Echter het is een soort van rubberen knelring, konisch en bij de gamma, praxis en speciaalzaak, hadden ze die niet in voorraad.
Normale standaard ringen, passen wel, maar dichten niet af, omdat ze niet om het 25mm buisje knellen.
Bijgesloten een paar foto's van die ring, gemaakt met een macrolens.
Heeft iemand een idee hoe zo een ring heet en/of waar ik die kan kopen ?
Alvast heel erg bedankt voor jullie antwoord.
Volgens mij passen de normale schuine ringen er ook wel in, die zijn er ook in rubber en wel te koop bij de bouwmarkt of installateur.
Dank jullie, ik was inmiddels naar een speciaalzaak geweest en een rubberen knelring gekocht.
Echter die was nog ff te groot voor de moer, dus heb heb toen bijgeknipt met een schaar zodat hij paste.
Na montage, geen lekkage meer.
Lekker professioneel, met een schaar bijknippen, maargoed, het werkt !
Mocht het toch weer gaan lekken, dat ga ik zeker voor de opties die jullie aandroegen. Heel erg bedankt !
Amanda Siemelink
