Overkapping palen los
Ik heb een kleine overkapping aan de woning vastzitten van 250 x 200 cm. De constructie rust onder andere op 2 stuks 15cmx15cm palen. De 2 palen zijn verankerd in de grond met betonpoeren. De verbindingen tussen de 2 palen en de (15cm x 15cm) ringbalk geschied door 2 schroeven per paal. Er zijn geen halfhoutverbindingen gemaakt en er zijn geen schoren aanwezig.
Afgelopen winter is dit gebouwd en de palen heb ik nooit kunnen bewegen. Nu het warmer weer buiten wordt/is merk ik dat ik de palen iets kan bewegen. Dit zal vermoedelijk met het krimpen van het hout te maken hebben omdat ik in de winter hier geen last van hebben en alles strak op elkaar zit zonder er beweging in te krijgen.
Nu heb ik 2 vragen. Kan dit kwaad? Er rust geen zwaar dak op. Het zijn stalen dakpanplaten. Qua gewicht maak ik mij daar niet echt zorgen om.
Mijn tweede vraag, hoe los ik dit probleem op zonder schoren of lelijke hoekankers te gebruiken? Zal ik er 2 schroeven (van een millimeter of 200) per paal schuin in schroeven? Lost dit het op of blijft er altijd beweging in zitten?
Een schoor tussen randbalk en palen evenwijdig aan de muur van de schuur zal de beweging eruit halen.
Bedankt voor je antwoord. Dat vermoedde ik al maar de voorkeur gaat niet echt uit naar een schoor. De afstand tussen de 2 palen is maar 2.50 m en 2.20 m hoog. Als ik daar 2 schoren ga plaatsen dan verklein ik de doorgang daarmee.
Hoe lang zou ik eventueel die schoren moeten maken? 60 cm? Of zou het korter mogen?
Wat beweegt er en hoeveel?
Als het met 2 flinke schroeven per paal vast zit dan zie ik geen probleem. Of hangt er af en toe 4 man dronken aan die paal?
2 of 4 schoren in het dak zou wat beweging weg kunnen nemen.
Want stel dat het dak uit één plaat multiplex zou bestaan, dan zou er geen beweging zijn omdat het aan een kant aan een muur vast zit.
ps. traditionele schoren werken wel het beste.
Ik kan de paal een aantal millimeter verdraaien. Uiteindelijk houden de schroeven het verdraaien tegen maar ik vind het gewoon niet netjes dat er beweging in zit tijdens de zomer. Ik zal er morgen nog een extra foto van maken.
De schroeven zijn nog bereikbaar. Ik zal kijken of ik er nog een ratel tussen kan krijgen. Heeft het zin om de schroeven strakker aan proberen te draaien of geeft dat andere problemen.
Ok, verdraaien, daar helpt een schoor ook wel tegen, maar niet echt nodig.
Hoe lang zijn de 2 schoeven die er inzitten?
Met een ligger van 15 wil je ook wel 15 cm de paal in.
Probeer eens maar eens aan te draaien. Als het makkelijk dol draait dan weet je waar het probleem zit.
Is een dakplaat eraf een optie om er beter bij te komen? (en er 2 extra schroeven in te draaien)
ps. een kleine schoor, simpelweg een driehoekig stuk help ook al tegen het draaien.
Ik heb het niet zelf gebouwd maar ik weet wat er allemaal aan materiaal en bevestigingsmateriaal is gebruikt. Er zit ook dakbeschot en folie tussen de dakplaten dus ik zie het niet echt zitten om daar een deel van de demonteren. Zie bijgevoegde foto's voor het verdraaibare verschil.
Ik heb geprobeerd de schroeven wat strakker te draaien maar dat ging niet. Ik kan eventueel nog een grotere ratel er op proberen te zetten.
De schroeven zijn 200 mm lang en zijn plus minus 20 mm verzonken in de ringbalk. Het zijn geen voldraadschroeven. Ze hebben ongeveer 70 a 80mm draad. Ze zitten dus maar met 70 mm draad in de verticale paal. Dat is wel zuur. Had wel verwacht dat ze de schroeven dieper zouden verzinken.
Ik heb nog balken van 't dak over. Daar zou ik wel 2 kleine schoren van kunnen maken. Maar eerlijk gezegd vind ik dat bij zo'n kleine constructie niet echt heel mooi staan.
Stel dat ik de situatie zo laat voor wat het is. Kan het op korte of lange termijn kwaad? Of gaat het werken van 't hout problemen opleveren?
Met 2 schroeven (die niet vlakbij elkaar zitten) hoor je het al niet te kunnen draaien.
Ik zou bijna denken dat er een schroef gebroken is, maar dan zou die makkelijk dol te draaien zijn.
Al aan de bouwer gevraagd?
Wat betreft afgebroken een afgebroken, ik weet vrij zeker dat alles nog in tact is anders had ik 'm veel makkelijker rond kunnen draaien. Het beperkt zich nu enkel tot die paar milimeter. Wat betreft de afstand vind ik ze vrij dicht bij elkaar zitten (Zie foto).
Die plank vind ik wel een goed idee. Daar heb ik ook nog aan zitten denken. Ik heb nog weleens van 22 mm dik liggen meen ik. Wat betreft die aantal jaar dat het langer mee gaat, is dat vanwege vocht wat in de koper kant kan trekken?
In de winter zit alles strak en stevig op elkaar. Maar dat zal wel met de luchtvochtigheid te hebben maken.
Ik heb het nog niet aan de bouwer nagevraagd. Ga ik binnenkort doen.
