Overkapping hout tbv droogstaan motor/fietsen
Beste Medeklusser,
Op het forum heb ik al aardig wat informatie gevonden, maar toch heb ik nog wat vragen.
Graag zou ik een overkapping aan mijn houten schuurt vast willen maken. De afmeting van de overkapping zou moeten worden:
3,50 bij 3,00 met een recht dak.
De overkapping zou ik aan de schuur vast willen maken en aan de andere zijde in beton gestorte staanders gebruiken met hierop de liggers.
Tussen deze lange ligger wil ik de balken vast maken voor de constructie en 4 schoren.
Wat ik nog zou willen weten:
Hoe dik moeten de staanders zijn (ongeveer 2,40 hoog)?
Hoe dik moeten de liggers en tussenliggers zijn. (2 liggers 3,50 lang, andere +- 5 stuks ertussen dus 3 mtr)
Hoe bevestig ik de lange liggers aan de schuur?
Wat kan ik als dakbedekking gebruiken?
Moet je perse op een rioolafvoer aansluiten?
Zoals je ziet een hoop vragen, wie kan me wat verder helpen?
Alvast bedankt!
Gerekend met een eigen gewicht + nuttige belasting (sneeuw) samen 75 kg/m2 zouden de liggers 145x70 mm moeten worden en de tussenliggers 45x145 mm.
De staanders zou je dan 70x70 mm kunnen maken.
Hoe je de liggers aan de schuur kan vastmaken, hangt af van de constructie van de schuur. Het meest eenvoudige is met balkdragers.
Dakbedekking kan van alles zijn. Meest voor de hand liggend is kunststof golfplaat. Dat is lekker licht en dan zou je de liggers ook 120 mm hoog kunnen maken.
Je hoeft niet persé op de riolering aan te sluiten als je op een andere manier het water kwijt kan. Laat het niet zomaar over een tegelpad lopen want dan kan dat een gladde boel geven in de winter.
