Overkapping aan schuur.
Ik ben van plan een overkapping aan mijn schuur te bouwen om o.a. de fietsen droog weg te kunnen zetten.
De bedoeling is dat ik de uitstekende betonnen dakplaat ga verlengen (ca. 2,75m ) tot aan de erfgrens.
Zie de foto’s.
Links bij de erfgrens ga ik 2 beton poeren gebruiken met 15x15 Douglas palen.
Het idee is om dit aan de schuurkant aan die betonnen dakplaat te verankeren zodat ik daar geen palen hoef te gebruiken.
Niet dat ik perse hout wil besparen maar optisch is dit gunstiger en ik wil het dak van de schuur op de dezelfde hoogte door laten lopen naar de overkapping.
Het geheel wordt verder ook gemaakt van Douglas en met een bitumen dak.
Ik wil er ook nog ca 2 zonnepanelen op plaatsen (+3 op het bestaande betonnen dak)
Ik schat dat het geheel toch wel boven de 250-300 kg uit gaat komen dus ik vraag me af hoeveel gewicht ik aan de betonnen dakplaat zou mogen hangen.
Voor de zonnepanelen kies ik voor verankering aan het dak ipv ballast met betontegels.
Dat scheelt al hoop.
De plaat steekt ca 95 cm uit en is 15 cm dik, echter alleen de rand.
binnen de rand is het beton ca 12 cm.
Ik hoop dat hier iemand met constructie kennis dit kan berekenen en mij kan adviseren.
Dat is afhankelijk van hoeveel wapening er in de dakplaat zit.
Aangezien prefab vaak zuinig gewapend wordt ivm de grote aantallen, is het antwoord nee tenzij aangetoond middels berekening.
De mate van bewapening is wat last te bepalen.
Mischien met een leidingdetector welke ook afgesteld kan worden op metaal.
En wat is dan definitie van zuinig in dit geval.
Dus dan worden het waarschijnlijk toch 2 extra staanders.
Je zou kunnen kijken of die puist van die schuur weg gezaagd kan worden, Kun je uiteindelijk ook de overkapping dieper houden. Hoe hebben de rest van de buren het?
Sander, ik moest het even laten bezinken maar ik vind dit eigenlijk best een goed idee.
Ik moet sowieso nog een botonzaag/boor bedrijf laten komen voor iets anders.
Het stuk wat afgezaagd wordt weegt omme nabij 600 kg.
Het gewicht van de overkapping wat er aan komt te hangen weegt sowieso minder.
Top idee!
