Overgang tussen vloer en wandplinten 2x kitten?
Beste,
wij hebben de vloer getegeld van de badkamer tot 6 mm van de muren. op de muren komen plintegels, deze zijn even dik als de vloertegels namelijk 1 cm.
als de plinten geplakt zijn steken ze dus zo'n 6 mm over de tegels op de vloer. mijn vraag is of het afdoende is de plinten met de tegels te kitten?
of moeten we eerst de vloertegels met de muur voegen / kitten en dan een tweede kitrand maken tussen de plint en tegel?
dan nog een vraag, we hebben een drain van 90 cm ingebouwd waar geen duidelijke afwerkingsbeschrijving bij zat. de een adviseerd om te kitten tussen de drain en tegels, de ander om een epoxyvoeg te maken. de drain ligt ong. 2 mm lager dan de tegels, wat is jullie advies?
alvast dank!
De voeg eerst kitten en dan pas de plint plakken.
Meestal wordt aangeraden de voeg tussen drain en tegel te kitten.
Bedankt voor je reactie! nog 1 keer voor de zekerheid:
2 x kitten dus: eerst horizontaal tussen vloer en wand. dan driehoek tussen plint en tegel en wand.
is het niet erg dan dat de kitranden elkaar zullen raken? las dat dat niet hecht.
is het een idee de tegel en wand met coco schuim te doen en alleen de plint en tegel te kitten?
Is het niet erg dan dat de kitranden elkaar zullen raken? las dat dat niet hecht.
Wanneer de kit in de voeg tussen muur en vloer goed afgestreken wordt is het geen enkel probleem dat de kit elkaar raakt, de voeg tussen vloer en wand is de belangrijkste voeg wat betreft lekkage.
