Overgang stalen gasbuis naar koper
Armymen
Beste medeklussers,
ik heb pas een huis gekocht en ik moet nu een nieuwe aftakking maken naar de keuken want daar is voorheen elektrisch gekookt en ik wil op gas gaan koken maar nu loopt er in de meterkast een stalen leiding omhoog naar de cv-ketel die wil ik onderbreken doormiddel van er een t-stuk in te zetten maar zijn er ringen in de markt die ik daarvoor kan gebruiken bijv klem ring ambon ringen (of dergelijke) wat ik op gas mag gebruiken de buis die daar omhoog loopt is duims
mvg
armymen
Boudewijn 033
Nee, daar zijn geen kunststof ringen voor.
Word een stuk eruit zagen, draad snijden, en met koper verder bouwen.
Maar is het dikwandige wel verpakt met tape, of zit er nog hennep?
Groeten b
Armymen
Zover als ik zag zit er nog hennep ben momenteel niet in het pand aanwezig maar dan ga ik denk ik hem bij de meter afkoppelen en daar voorbij een t-stuk zetten waarna ik de gasluiding naar de cv ketel weer opnieuw aansluit want er is in de meterkast geen ruimte om draad te snijden
Boudewijn 033
Als er nog hennep zit, de hele leiding eruit. Vanaf de meter tot de ketel, en vervangen door koper of geschikt kunststof. Daarme af(laten) persen.
Dan ben je goed bezig.
Groeten b
Zonder het topic te willen kapen... Waarom vervangen? Is dit bij hennep altijd verstandig?
Boudewijn 033
Ja. hennep kan uitdrogen, waardoor een gasleiding kan gaan lekken. vroeger was het gas vochtiger dan tegenwoordig.
als het zit, zou ik er niets aan doen, alleen preventief af laten persen.
maar als je er een verandering aan doet, bestaat de kans dat het door het werken aan de leiding, de overige verbindingen gaan lekken.
en als je dan toch al bezig bent, kan je het beter goed doen, en de hele leiding vervangen door koper, of de verbindingen losmaken, en verpakken met gas tape, maar das een heleboel meer werk.
groeten b
Dank je voor de uitleg.
Ingmar89
Als je vervangt zou ik kunststofbuis doen, eventueel met mantel.(in kruipruimte)
Xr8
Je kunt ook kijken naar een flamco t plus explosie t stuk. Kun je zo op de leiding klemmen. Weet niet zeker of deze voorzien is van gaskeur.
Succes.
Boudewijn 033
Nee, die heeft zeker geen gaskeur. Zou het ook niet durven trouwens. Een explosie t stuk op een gasleiding. Denk dat het een hele grote explosie word;-)
Groeten b
Roykes
Uhm als ik de folder bekijk staat er toch echt dat je deze voor aardgasleidingen kunt gebruiken...
maargoed lijkt me niet echt een economische oplossing.
de oplossing die b. aandraagt is in deze de beste oplossing!
Boudewijn 033
Klopt las net dat het op hun site staat inderdaad.
maar nogmaals ik durf het niet, want er staat ook letterlijk:
Met uitzondering
van aardgas is de Flamco T-plus niet geschikt voor toepassing in installaties met
ontvlambare media.
en is aardgas niet ontvlambaar? hij mag trouwens alleen in nederland nog worden toegepastr op een aardgasleiding, de rest van de landen is het niet meer toegestaan.
ook dat is terug te vinden in de handleiding :cool: dus nogmaals ik zou het zelf niet durven
groeten b
Kacheltje
Er staat dat het een kiwa certificaat heeft alleen geldig voor Nederland.
Verder dat het niet echt een doe hetzelf koppeling is. :mrgreen:
Aardgas brand niet zonder de aanwezigheid van zuurstof. en wordt om die reden gezien als onbrandbaar medium.
Zo zijn er wel meer rare dingen als je het hoort. Er worden bij uitzonderingen laswerkzaamheden uitgevoerd aan onder druk staande gasleidingen. Klink gek maar het kan, ook geen kusje voor een klusser met een hobbylastrafo.:wink:
Hoewel het er eenvoudig uit ziet zou ik het een klusser niet aanraden. :wink:
Zoek indien mogelijk een plek waar je wel draad kan snijden en overbrug dat deel staal voor koper.
Boudewijn 033
ik ook niet, trouwens ook niet op een cv of waterleiding. er kan nogal wat mis gaan :oops:
groeten b
