Goedendag,
na diverse verstoppingen vanwege wortelgroei op de gemeentegrond gaan ze daar iets aan doen. De gemeente gaat alles compleet vervangen en 125mm PVC leggen en die wil ik bij mij binnen meteen aansluiten. Wortels komen namelijk ook bij mij naar binnen en zitten ook al in de gresbuis bij mij binnen. Bij mij binnen ligt echter een gresbuis van 250mm doorsnee.
Ik zoek dus een overgangsstuk van gresbuis 250mm naar 125mm PVC. Die kan ik echter niet vinden.
Wat ik tot nu toe wel gevonden heb is een PVC naar PVC verloop van 250mm naar 125mm. Die zou ik dan weer op de gresbuis aan kunnen sluiten middels een flexibele sok / sok 250mm / 250mm
Ik ben daar niet een heel groot voorstander van omdat die weer vast wordt gezet met slangenklemmen en ik me dan afvraag, hoe betrouwbaar is dat over 10 jaar nog....
Helaas is het niet mogelijk de complete gresbuis te vervangen. Die loopt onder een betonvloer door en is niet bereikbaar.
Heeft iemand nog een ander / beter idee ? Dan hoor ik het graag.
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
