Overgang afvoer van 110 naar 100
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en nu stuit ik op het volgende probleem.
Mijn originele oude afvoerbuis naar beneden is 100 en ik wil daar een overgang stuk inzetten. Deze overgang moet dus IN de 100 buis schuiven en dan een overgang hebben waar ik mijn 110 pijp weer in kan lijmen zodat ik vanaf daar verder kan met 110 pvc.
Nu kan ik nergens zo'n overgang/adapter stuk vinden. Heeft er iemand misschien een idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast erg bedankt voor het meedenken
100 is hemelwaterafvoer en 110 is voor het riool.
Alles 110 maken is dat niet te doen?
Hier kun je zien waar de oude pijp de naar beneden gaat. Maar de pijp is een soort gresbuis. de opening gaat na ongeveer 7cm naar 100mm vandaar dat ik hier een verloopje in wil schuiven waarop ik verder kan met 110m
Dit is een gietijzeren buis en heb je de binnen zijde van kraag goed schoon en is dit juiste maat 100.
Ik denk dat je wel naar 90 of 75 kan maar een 110 leiding hier op wil niet, je krijgt stuwing in je buis zodat water slecht weg gaat lopen.
Je moet een goede waterdichte aan sluiting maken
je kunt een speciale sok nemen die je vast maakt in je gietijzeren leiding met striktouw (Jijnstouw)
PVC overgangsstuk, 90 mm
Bedankt voor je reactie. Maar is er zo een sok niet voor 100? Ik zal denk ik toch ergens naar de 110mm om de wc op aan te sluiten.
Je kunt wel andere kant op van een 110 naar 100 maar niet op de kop in jou situatie.
Hier kan geen 110 op.
Als je een wc op aan wilt maken kan er een 90 in.
Maar de leiding loopt verder naar beneden naar de beneden buren of heb je een kruipruimte onder zitten.
100 is een HWA maat hier in Nederland in buiten land Frankrijk/Belgie hebben ze wel 100 buis.
Maar een 100 buis krijg jij geen juiste water dichte aan sluiting op.
Nee dit is op mijn 1ste verdieping. De gietijzeren pijp gaat door de spouwmuur naar de riolering onder het huis. Als ik het goed begrijp mag je op een liggende leiding wel verjongen maar op een staande leiding niet? Ik heb nl een 90 graden bochtje die ik erop wil zetten waar meteen de douchedrain op aangesloten wordt. Deze is dus 110mm
Deze bocht als je die gebruikt en je trekt je wc door dan zuigt de drain leeg omdat de riolering aan zuigende lucht moet hebben anders loopt ie niet weg.
Dus dat betekend dat er een leiding naar het dak moet voor ontspanning.
Heb jee dat niet mag er binnen 1 m van je wc geen andere aan sluiting.
hier beneden zie je aan sluitingen van afvoeren van smal naar breed en van breed naar smal wat niet mag.
Dan maar de boel open breken en een nieuwe 110 leiding naar beneden trekken en op je riolering aan passen dan maak je het goed, zo krijg je later spijt van.
Oké dat klinkt logisch. Ik heb inderdaad geen ontluchtingsleiding naar het dak.
En mijn badkamer the is maar 2,5meter lang zeg maar. En de afvoer op de foto is de enige die er zit. Is er een goede optie om toch mijn douche en ook nog mijn wasbakje aan de andere kant van het toilet op dese afvoer te maken?
Als knoop je of pruts je er een op dan heb je later dat wc niet weg loopt dat wc water in je douche om hoog komt.
Gaat gewoon niet lukken.
Je moet een ontspanning leiding hebben voor dit en een leiding minimaal 90 maar als daar nog van alles op komt
Net wat ik al zei beste die leiding er uit en een 110 maken ook naar het dak dan heb je een goede leiding.
Anders lees dit eens door uitleg binnen riolering
Beter eerst goed kijken en wat de mogelijk heden zijn en direct goed op pakken.
Ik heb in verleden veel mensen gezien die een badkamer moesten afbreken omdat ze bij een leiding zaten te prutsen.
En dan heb je spijt en dan moet er veel meer gebroken worden.
Niet een keer goed kijken maar 2 keer. Zeker als er een ook standleiding aan verbonden is.
Ik heb een eventueel plannetje bedacht om een ontluchting te maken. Alleen even vragen of dit mogelijk is. Zoals op de foto's te zien moet dan de ontluchting van rechtsonder in de hoek(door de spouw of anders maar langs de binnenmuur naar boven.) Hier door de balklaag naar links en zo aansluiten op de dakdoorvoer van de ventilatie een pijpje tot bovenaan. Er komt hier een ventilatie in die alleen aangezet wordt tijdens het douchen en verder staat die uit. En de vraag wat is de minimale diameter voor de ontluchting?
Zoals al eerder is gezegd je krijgt geen goede aan sluiting.
Ontspanning heeft een aparte leiding want deze condenseert ook heel erg.
Misschien heb ik het niet helemaal duidelijk geschreven maar de ontluchting krijgt ook een eigen leiding. Ik gebruik alleen de dakdoorvoer om ook de ontluchting doorheen te voeren. Ik heb een plat dak dus de ontluchtingsleiding loopt dan door de buis van de afzuiging naar boven. Dus condens kan alleen in de leiding blijven. Ik zit dan alleen nog met wat bochtenwerk. Is dat een probleem met ontluchten?
Ik heb me ideeën gegeven en ga niet mee denken aan prutswerk.
Succes verder.
  • Like
Waarderingen: wgb
Oké bedankt Henk253 voor je vriendelijke antwoord. Niet iedereen is nu eenmaal zo'n specialist als jij.
