Overdwars 50mm buis weg frezen in muur
Sorry als deze vraag al 100x gesteld is, maar ik zoek me suf maar kan het antwoord niet vinden.
Wij gaan een badkamer op zolder maken. Dit betekend dat de wasmachine en droger naar de andere kant van zolder gaan ipv direct naast de 90mm afvoerbuis te staan waar ze nu via een 50mm buis zijn aangesloten.
Nu was mijn plan om een 50mm buis netjes in de muur te werken en dit uit te boren met gatenboor 68mm en dan over de afstand van ongeveer 4 meter met een afloop van ongeveer 2,5 cm per meter. De lijn kan ik makkelijk zetten met een laser en zo weet ik dat ik exact de juiste afloop zal hebben.
Mijn vragen zijn nu.:
1. Tast ik nu de constructie stevigheid aan van de muur? Uiteindelijk gaat deze natuurlijk gewoon weer gevuld worden?
2. Is er een makkelijkere manier om zo'n buis in de muur weg te werken? in plaats van ongeveer 70 gaten te boren? een koof vinden wij niet een optie omdat de buis langs het trap gat loopt.
Op die afstand verzwakt de muur.
plaats eens een foto van je situatie en evt een schets.
Daar was ik al een beetje bang voor dat het de structuur zou aanpassen.
Hieronder een Panorama foot van de huidige situatie. Op dit moment is er links een 90mm buis waar nu wasmachine en droger zijn aangesloten en de afvoer moet naar de andere kant toe, onder het raam langs.
link verwijderd - mod
Gewoon langs trapgat laten lopen de buis.
Of een buis helemaal naar beneden laten lopen en onder de vloer op pakken.
Tja dit vinden we gewoon niet mooi zo onder de vensterbank een koof.
Ook geen optie, het gehele huis heeft hele dikke betonnen vloeren met vloerverwarming. Plus het wordt dan ook echt een te groot project.
Wat is de maximale diepte die je mag uitfrezen in je muur over een afstand van 4 meter zonder dat je de integriteit aantast?
Je kan ook een externe afvoerpomp gebruiken. Die pompt het water weg dmv een slang van 15 mm.
Die zou je langs de plint kunnen leggen.
Dat laatste is afhankelijk van een aantal zaken: dikte van het binnenblad, hoogte van de muur, belasting op de muur (verticaal en horizontaal). Daar zijn niet echt vuistregels voor.
Een buis van 50 mm horizontaal verslepen in een wand 100 mm dik over een lengte van 4 meter vind ik niet verantwoord.
Dank voor alle feedback, ik voelde me er al niet helemaal senang bij en nu frees :lol: ik dat het inderdaad dan ophoudt en we dan toch voor een koof zullen moeten gaan. Immers ik wil toch echt een 50mm buis plaatsen.
Dit zal de baas niet leuk vinden. :roll:
@TS had me even gevraagd foto te plaatsen kreeg ik via mail even aan gepast.
Andere mogelijkheden
- Via cementdekvloer op zolder
- Eén verdieping naar beneden en daar op een andere plek verder
- 40mm buis + beluchter
- Badkamer op andere plek
Plaats anders alle plattegronden, er is vast een oplossing te bedenken.
@ Ijkenhout
In de cementdekvloer, dat is toch waar de vloerverwarming in gelegd is? en kom ik dan niet in de knoei met structurele stevigheid van de vloer?
Het gaat niet om de badkamer, die komt juist naast de afvoer waardoor ik daar weinig tot niks aan hoef te doen.
Het gaat om de wasmachine en droger ruimte. Ik wil daar een aparte ruimte voor maken met een wastafel (handwas). Daarom ook de 50mm buis.
Zou het mogelijk zijn om de wasmachine / droger afvoer op een vermaler te zetten die dan het water 3 meter omhoog pompt en dan 4 meter overdwars en daar aansluiten op de 90mm afvoerbuis?
Dit zou de mogelijkheid geven om de afvoer over het plafond te laten lopen namelijk, maar ik weet niet hoe goed dit gaat.
Dat vind u wel mooi 3 meter om hoog en dan 4 meter overzij, nou dan ging ik gewoon direct overzij zodat je geen extra kosten moet maken van een vermaler en de nodige klim of steiger werk om voor bij de trap te komen
Mijn excuus, ik was niet helder.
De zolder verdieping zit alleen een vliering in met open onderkant waar straks een plafond gemaakt gaat worden. Verder is de zolder één grote ruimte van 30+m2. Hier ga ik kamers maken, er moeten ook muren gemaakt worden.
Ik kan dan namelijk ook een 40mm buis verticaal (vermaler mag toch smaller?) in de in muur verwerken dat deze totaal niet zichtbaar is ook niet vanuit het washok.
Ja, misschien niet de goedkoopste oplossing maar ik wilde weten of het mogelijk is en ook een correcte geaccepteerde oplossing zou zijn.
