Overdrukventiel / expansievat
Hallo, ik heb een oud d##o overdrukventiel opengedraaid om een installatie te legen.
Daarna ging hij niet meer dicht, lijkt me logisch vanwege de ouderdom.
Het rubber, vermoedelijk neopreen heeft een pasvlakgemaakt, en lekt-
dan bij het weer dichtgaan.
Ik moet de installatie na een beetje onderhoud weer even een weekje laten draaien.Daarna komt een nieuwe ketel.
Daarvoor heb ik een nieuw P#nt#c overdruk/overstort ventiel.
Deze moet ik na een week ook weer opendraaien om te legen, en dan monteren op de nieuwe installatie.
Is dit ventiel dan ook stuk ?
Er staan zelfs pijlen op voor de draairichting voor opening.
Ik heb voor een Int#rg#s KK 28 Kw, een nieuw expansievat van 18 Liter-
voordruk =0.5 Bar.(Pl##ger)
Het betreft een eengezinswoning.
Je ze hebt ook van meer liters, en andere voordrukken.
Is in mijn geval dit voldoende?
Graag antwoord en bedankt alvast.
Peter.
Een overdruk ventiel is beslist niet bestemd om onder normale omstandigheden water af te laten. Dat doe je met de vul-aftapkraan.
Een nieuwe overdruk ventiel geeft ook goede kans op lekkage als ie eenmaal is aangesproken.
Of het expansievat voldoende groot is, kan alleen worden bepaald door de waterinhoud van uw installatie.
De voordruk is afhankelijk van waar het vat geplaatst is.
Globaal:
Normale woning: 18 liter
Grote woning: 25 liter
Expansievat op begane grond: voordruk 1 bar
Expansievat op zolder: voordruk 0,5 bar
