Overdruk op kraan - aquaslot
Goedenavond,
Ik heb een vraag betreffende de waterdruk op de aquastop van mijn Siemens wasmachine.
Deze staat aangesloten op een wasmachine-kraan in mijn badkamer en functioneert naar behoren. Deze kraan gebruik ik een aantal keer per jaar echter ook om de hogedrukspuit (waarmee ik mijn terras schoonmaak) van water te voorzien. De wasmachineslang met ingebouwde aquastop moet er dan dus even af.
Hiervoor draai ik eerst de waterkraan dicht en vervolgens de aquastop los. Hierbij ontstaat er echter een enorm waterballet, omdat er nog een hoge waterdruk tussen de kraan en de aquastop lijkt te staan. Het water spuit alle kanten op en levert me standaard een drijfnatte handdoek (of twee) op.
Is dit normaal? Want echt praktisch is het niet, haha! En zo niet: wat kan ik hier aan doen?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Zit de aquastop helemaal aan de bovenkant van de slang?
(of heb je twee hele kleine handdoeken...)
De koppeling van de slang langzaam een klein stukje los draaien met een handdoek er omheen.
Er zit een bepaalde hoeveelheid water dat onder druk staat in de slang.
Ik ga er vanuit dat u alleen de koppeling boven bij de kraan los draait.
