E31 en kraan
Wilibald
Ik heb een E31 storing en het kraantje knippert van mijn vaatwasser. Reset helpt niet, je hoort constant een sissend geluid onderin de vaatwasser. Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Over welk merk en type hebben we het? En wat is het serienummer?
Blijkt allemaal uit de foto:
Merk: Bosch
E-nummer: SGU4HCS48E/01
FD: 0203 serienr 04390
De fout E:31 heeft volgens deze site, waar de meest voorkomende foutcodes van Bosch vaatwassers opgesomd zijn, de volgende betekenis:
Als uw vaatwasser van de merken Bosch, Siemens, Neff, Constructa of Gaggenau de foutcode E: 31 (E31) uit de GV640 -serie toont, duidt dit op onjuiste meetwaarden van de circulatiepomp. Deze fout kan optreden als de pomp mechanisch versleten is of maalt.
Wat betekent de foutcode E:31 (E31)?
De foutcode E: 31 geeft aan dat de besturing van de vaatwasser ongebruikelijke of onjuiste meetwaarden ontvangt van de circulatiepomp, die een mogelijke slijtage van de pomp aangeeft.
Mogelijke oorzaken van foutcode E:31 (E31)
Mechanische slijtage van de circulatiepomp: na verloop van tijd kunnen componenten van de pomp hun functie verslijten en aantasten.
Blokkades van vreemde voorwerpen: kleine objecten of afzettingen kunnen de pomp blokkeren en hun prestaties aantasten.
Elektrische defecten: problemen met de voeding of de interne sensoren van de pomp kunnen onjuiste meetwaarden veroorzaken.
Wat je daar dan zelf aan zou kunnen doen kan ik niet zeggen, ben geen witgoedmonteur. De hittepomp vervangen ligt denk ik het meest voor de hand, maar dat is wel een kostbare gok.
De positie van de pomp is te vinden in de onderdelentekeningen voor dit model bij Bosch.
Tekening nr. aet 004 c, onderdeel nr. 0450 Hittepomp 12014980 €105,89
Helaas heb ik geen ervaring met het uitbouwen en/of vervangen van dat onderdeel.
Er is wel een en ander over te vinden in video'tjes, te zoeken met bijv.: vervangen hittepomp bij bosch vaatwassers
Ik heb de video's zelf niet bekeken, dat laat ik aan jou over... :wink:
Let alleen op, dat er ook veel filmpjes bij staan over het vervangen of schoonmaken van de afvoerpomp. Die moet je niet hebben, het betreft hier de circulatiepomp!
Lijkt mij een lastig klusje. Had gisteravond de stekker er maar uit gehaald omdat hij niet te resetten was en bleef sissen en pompen. Vanavond eens gekeken wanneer er wat mis ging. Heeft zonder problemen het hele programma afgewerkt, dus maar even aankijken voorlopig
John208
