Overbelasting vaatwasser
Bij de aansluiting in de zekeringkast heb ik een fout gemaakt,
waardoor er 400 volt op de nieuwe vaatwasmachine is gekomen.
De vaatwasmachine (SC75M245eu/01) van siemens is volledig dood.
Weet iemand of hierin een smeltzekering zit die het apparaat beschermd tegen overbelasting.
En zo ja waar zit deze en zou ik dit zelf kunnen vervangen?
Alvast bedankt!
Als u met uw ogen een blik kan werpen op de printplaat zal vermoedelijk het onheil zichtbaar worden. Fotootje hier kan misschien nog iets opleveren.
Een zekering beveiligt alleen tegen te hoge stroom, niet tegen te hoge spanning. Goede kans dat er behoorlijk wat opgeblazen is.
Het betreft een "nat" apparaat. Laat dat voor uw eigen veiligheid oplossen door een specialist. Uw activiteiten in de meterkast hebben al aangetoond dat u weinig inzicht hebt in werken met gevaarlijke elektrische spanningen.
Nee daar zit geen zekering in. De printkaart is dus overleden, waarschijnlijke kosten printkaart zo in de buurt van 200 euro
Kan het niet exact zeggen, omdat de PNC code van de machine ontbreekt.
Timbo ik zou met uw pet in de hand bij de leverancier langsgaan en uw verhaal doen. Wellicht bieden ze uit coulance en medeleven een betaalbare oplossing. Baat het niet dan kunt u hier op dit forum een foto plaatsen van de printplaat. Misschien dat 1 of meerdere hier u kunnen helpen. Succes !
Elk electronisch apparaat heeft een zekering. Dat is verplicht.
De vraag is of je hem zelf kunt vinden/herkennen en kunt vervangen.
Maar aangezien jij ook in de meterkast durft te werken, durf je ook vast wel de electronica print uit te bouwen.
Maak er eens een foto van. Mogelijk zit er iets van een LNK-IC op en is deze en de beveiliging ervoor doorgebrand.
Dit is een Siemens apparaat en die heeft (zoals je ongetwijfeld wel weet) geen PNC code.
De onderdelentekening daarvan is hier te vinden, de printplaat daarvan heeft het nummer 0660 (tekening 5/7) , heet
Vermogensmodule geprogrammeerd 12007332 en kost ca 284 Euro. Je hebt beslist een geprogrammeerde printplaat nodig.
Het is echter niet zeker of je er daarmee bent, want de bedieningsmodule (0120 in tekening 1/7) zou ook defect kunnen zijn. Dan komt er nog eens ruim 80 Euro bij.
Dan voldoet vrijwel geen enkel huishoudelijk apparaat aan die verplichting, want er zit in bijna geen enkele wasmachine, droger of vaatwasser een zekering. Wel is de elektronica vaak op andere manieren beveiligd.
Oeps kees, was even in gedachten bij die andere grote witgoedclub. Nog duurder als ik dacht en natuurlijk geprogrammeerd want dat is toch voor elke machine even anders.
Ik denk dat de hele ingangskring aan diodes, LNK, elco's inductoren wel opgeblazen zal zijn. Want de elco's zijn helaas maar 400 volt en wel topspanning en niet effectief.
Dus als je mazzel hebt misschien 10 a 15 euro aan onderdelen.
Zeker de moeite waard om naar te kijken. Weggooien kan altijd nog.
LIjkt me niet echt. Na gelijkrichting van 400 Volt wisselspanning stond er 400 x 1,41 = 564 Volt over de elco. Die heeft het netschakel-IC (TNY of LNK oid.) vernietigd + (bijna) alle onderdelen van de voedingsschakeling, maar ongetwijfeld nog veel meer erachter. Waarschijnlijk is de processor ook meegenomen. Lijkt me echt een kansloze missie.
Dat is heel anders dan wanneer het IC zelf 'spontaan' de geest geeft. Dan is vervanging van het onderdeel + de beveiligingsweerstand vaak succesvol.
@Kees
Ik denk niet dat de spanning zo ver is doorgezet. Want in eerste instantie staat de LNK open en zet dus niets door en ook heeft de LNK een stroombegrenzer waarop hij blokkeert. Ik zoek de chaos echt in het primaire circuit waar het filternetwerk volledig uitgebrand zal zijn t/m de LNK. Maar ik verwacht niet er achter. Want de veiligheidsweerstand en LNK zijn er al eerder uitgevlogen. De opgaande te hoge spanning is al afgeknepen voordat er verder schade aangericht kon worden. Maar wat hebben de sporen gedaan in het primaire circuit? Opgekruld? Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer zo dat de laagspanningsvoeding niet galvanisch gescheiden is van de voeding en denk ik dat het ook nog eens meetelt hoe de stekker in het WCD gezeten heeft. Als er een component ontplofte en door tikte. Het blijft gissen.
Timbo staat nog in de rij bij de winkelier. Duurt even met die 1.5 meter afstand onderling. Lukt het niet dan komt de foto.
