Overal losse automaten.
Ik woon in Hongarije.
Zoals we in nederland eigenlijk alles vanuit de hoofdgroepenkast doen.
Is het hier heel gebruikelijk om naast apparaten een extra automaat te plaatsen.
Naast de cv ketel. Naast de wasmachine.
In de gang op de 2e verdieping een extra kastje met bijv. per kamer een groep.
Etc. Je snapt het punt.
Terwijl waar dat vanaf komt natuurlijk in de hoofd groepenkast al op een automaat gezekerd is. En ook gewoon met dezelfde waarde.
In nederland beginnen we dan over selectiviteit. Puur om tegen te gaan dat er teveel stroom gebruikt wordt, doen we verderop lagere waardes automaten
Eigenlijk ook een raar iets is. Iedereen weet dat je maar zoveel ampere hebt op die groep. Wat je er ook aan groepen of verbruikers achter hangt. 4x10a erachter is nog steeds teveel voor een 16a..
Maar dat allemaal terzijde!!
En even gewoon voor mijn beeldvorming.
is dit hier dan gewoon puur voor het gemak om het lokaal stroomloos te kunnen maken?
En heeft een extra aardlek voor die extra automaten dan nog zin? Extra seperatie van de hoofgroep als die aarde klapt?
Bedankt!
Misschien moet je je inlezen over het verschijnsel selectiviteit....
Maar wat is de klusvraag?
Om je laatste 2 vragen te kunnen beantwoorden zal je iets van een schema nodig hebben.
Kan sowieso geen kwaad om die te maken, dat geeft je wat meer inzicht.
Geen idee wat daar de gedachte is achter meerdere dezelfde automaten achter elkaar. Beter één teveel dan één te weinig?
Of misschien was er origineel alleen een set zware (smelt) zekeringen en zijn ze overal aparte automaten gaan plaatsen. Om later de hoofdgroepenkast te moderniseren.
In veel landen bestaat er wetgeving met betrekking tot elektrische installaties. Misschien is dat in Hongarije ook het geval?
Zelfs met een gewone kast zoals we die in Nederland ook gewend zijn, doen ze het ook.
Gewoon een automaat van hetzelfde type als de groep waar deze vanaf komt, bij het apparaat hangen.
Het is niet perse een klusvraag en hoef geen technische schemas.
Ik vraag me gewoon af wat de zin daarvan is. Gezien de hoofdautomaat toch zal klappen. Ik dacht dus misschien gewoon voor makkelijk stroomvrij maken.
Als je er nou ook nog een aardlekschakelaar bij hangt. Heb je dan nog wel het voordeel dat de originele automaat niet klapt bij een aardlek?
Als ze dezelfde waarde hebben, dan is het gokken welke klapt. Kan ook dat ze allebei tegelijk klappen.
Makkelijk stroomvrij maken? Dan is een werkschakelaar goedkoper en geschikter.
Misschien leest er hier iemand mee met ervaring in Hongarije, anders aan de buren vragen.
Wat selectiviteit betreft is dit in Nederland geen probleem.
wouterTBS
