Ovendeur scharnier (nieuw) zit vast?
Hi,
Ik hoop dat er hier iemand is die mij kan helpen :)
Wij hebben een nieuwe ovendeur scharnier besteld en er zit geen handleiding bij of iets dergelijks.
Het installeren is niet zo moeilijk maar nu is het zo dat het scharnier "vast" zit bij de levering, zie afbeelding.
Hij blijft dus alleen maar in deze stand staan.
Weet er iemand hoe je dit scharnier los krijgt?
Wellicht is het heel simpel maar we komen er niet uit.
Alvast bedankt!
De veerspanning is enorm groot, dus eerst vastmaken aan de deur zodat je een grotere arm hebt.
Waarschijnlijk zul je de hele deur hiervoor moeten demonteren.
Hallo, ik heb hetzelfde probleem. Bij mij is het scharnier met een klap teruggeklap en ik krijg hem niet meer in de oude stand om de ovendeur terug te plaatsen. Door die klap vermoed ik dat het de veer is. Is het gewoon een kwestie van meer kracht gebruiken?
Nixxbizz
