We hebben nu een oven op 230 volt, aparte groep. Straks komt er een oven welke via een kookautomaat aangesloten wordt. Echter dan moeten er 5 draden door een 16 mm buis. Mag ik dan ipv 2 bruine, 2 zwarte draden gebruiken?
Ik principe houdt men aan dat de eerste fase bruin, tweede zwart en derde grijs is. Buiten dat zal je voor al deze draden een dikte van 2.5mm² moeten aanhouden.
Ok. 1,5 kwadraad mag gewoon niet.En waarom is dat eigenlijk. Het kan toch ook gewoon 16 A aan. Je snapt het al: er ligt bij mij een 16 mm buis. En die wil ik graag benutten.
Heb je krachtstroom in huis? Wellicht heb je dan voldoende aan twee fasedraden, één nul en één aarde.
Anders misschien een nieuwe kabel door de kruipruimte indien van toepassing?
