Oven werkt (een tijdje) niet meer
We hebben sinds een week een nieuw gasfornuis met een elektrische oven eronder.
De oven doet het prima. Maar gister hebben we hem gebruikt zonder problemen en vanochtend deed ie niks meer. Dat hadden we eergister ook al. Ik heb toen de meterkast gecontroleerd en daar was alles normaal. Ik heb toen de stekker even uit het stopcontact gehaald en na een paar minuten deed ie het gewoon weer.
Op dit stopcontact zit ook de afzuigkap en koelkast. En die doen het gewoon als de oven niets meer doet.
Dus de oven werkt niet meer, terwijl er wel spanning op het stopcontact staat. Als de stekker uit het stopcontact gaat dan doet ie het even later weer prima.
Het is dus een hagelnieuw apparaat.
Als het een hagelnieuw apparaat is, dan kan ik je maar een advies geven, teruggaan naar de winkel waar je hem gekocht hebt.
En ze in de gelegenheid stellen het probleem op te lossen.
Uiteraard hebben we garantie. Maar ik wou uitsluiten dat het probleem bij ons lag. En het is nu kerst.
Maar we nemen contact op met ze
Ook in ovens zitten tegenwoordig kleine spanningsomzetters, die dit bekende probleem veroorzaken.
Dan zie je waarschijnlijk (tijdelijk) ook niets op het display.
Er is geen display aanwezig. Hij doet gewoon helemaal niets meer. Gek genoeg pas de volgende dag als je hem aan wilt zetten. Niet tijdens gebruik.
Maar de voedingsspanning van de electronica is wel weg, dat is een veel voorkomend verschijnsel en de omzetters zitten werkelijk overal in.
Je hebt niet zelf een stekker aan de kabel gezet ? Als je gewoon alles orgineel hebt gehouden dan gewoon winkel laten kijken. Overigens bij hagelnieuw kun je hem zelfs terugbrengen onder bepaalde voorwaarden en een nieuwe krijgen. Ligt eraan hoe "nieuw". Doa of dead on arrival genoemd.
