Oven perilex probleem aardlekschakelaar valt uit
Ik heb precies hetzelfde probleem zoals omschreven in https://www.klusidee.nl/Forum/topic/oven-perilex-problemen.115996
Ik heb een nieuwe oven gekocht tweede hands maar bijna nieuwe, ik wil de hem aan sluiten op de perilex aansluiting maar gelijk zekeren en aardlekschakelaar uit gevallen.
Heb Siemens oven met keramische kookplaat.
Perilex is geen gestandaardiseerde aansluiting helaas. Je kunt dus niet zomaar ieder apparaat in een perilex contactdoos steken zonder te checken of de volgorde van de bedrading klopt.
Welke info hebben we nodig:
  • Is het een kookgroep of een krachtgroep ?
  • Hoe is de perilex contactdoos aangesloten? (Kapje verwijderen en noteren welke kleur draad op welk contact zit)
  • Het aansluitschema van de nieuwe oven/kookplaat
Kan die aansluiting van de nieuwe oven bv 3 gewisseld met aansluiting 4 zou dat niet helpen?
Want pirelex stekker van de nieuwe oven kan ik niet openen
Daar valt zo niks over te zeggen. Ik vermoed dat je een kookgroep hebt met 2 fasedraden en 2 nuldraden in de wcd.
De kleuren van de aders in de snoer van de nieuwe over zijn ook niet standaard. Je zult met een multimeter moeten 'doorpiepen' welke aders op welk contact van de stekker zit.
Of je gebruikt de oude snoer voor de nieuwe oven. Dan weet je in ieder geval hoe de draadkleuren zijn.
Toch eerst even de perilex wcd open maken en kleuren noteren alsook een foto plaatsen van het aansluitschema van de nieuwe oven. Zonder die info gaat het nooit lukken.
Lukraak zomaar wat uitproberen is gevaarlijk en moet je nooit doen.
En nu nog uitzoeken hoe de perilex wcd precies is bedraad. Schrijf dat dan meteen op de afdekplaat met een watervaste stift (N voor blauw en L voor bruin).
Nee die stekker vertelt me nog niet hoe de wcd is bedraad. In de wcd zitten waarschijnlijk 2x blauw en 2x bruin. Die zie ik in de stekker niet terugkomen. Blijft gokken zo.
Nixxbizz
