Oudere wasmachine (AEG) maakt "schavend" geluid
Een al wat oudere wasmachine van AEG (weet niet precies welk model) maakt een soort schavend geluid wanneer de trommel draait. Het lijkt wel of er bijvoorbeeld een lager stuk is, of dat de trommel ergens tegenaan komt tijdens het draaien. Verder werkt de machine nog perfect, maar ik ben bang dat hij verder stuk gaat wanneer dit defect niet verholpen wordt.
Ik heb eigenlijk twee vragen. Ten eerste: kan iemand mij vertellen wat het meest voor de hand liggende probleem is?
Ten tweede: aan wat voor bedrag moet ik hierbij denken voor een reparatie?
Ik heb absoluut geen verstand van wasmachines en ik word niet graag opgelicht. Ik zou dus graag van tevoren een soort van prijsindicatie willen hebben.
Alvast bedankt,
Tim Leenders
Misschien een bh-beugel tussen trommel en kuip terecht gekomen?
Staat het typenummer niet ergens achterop of in de deuropening?
Leuke opmerking voor de vakmensen die hier de antwoorden geven! :?
Maar ik geloof niet dat ze hier aan prijsopgaven voor reparaties doen.
Ten eerste: Vermeld typenummer en PNC-code. Zie het sticky bovenaan deze rubriek.
Ten tweede: Prijzen voor reparatie worden hier niet gegeven. zie sticky bovenaan deze rubriek.
Dit forum biedt hulp bij het zelf repareren, niet bij het controleren van een monteur.
Als witgoedmonteur zijnde vind ik uw opmerking van opgellicht worden wel heel erg prematuur.
De meeste van mijn collega's zijn uiterst proffesioneel en zullen u niet oplichten.
Een prijsindicatie is aan de hand van deze gegevens dan ook niet mogelijk.
Haal eerst de snaar eens los en draai aan de trommel, heeft u niet het geluid, kunnen het de lagers zijn of zit er iets in de trommel, zoniet, dan is de motor het probleem.
Ik heb alles behalve de bedoeling om mensen te beledigen door ze voor oplichter uit te maken. Ik probeer alleen het kaf van het koren te scheiden.
Ik heb geen ervaringen met witgoedmonteurs en dergelijke reparaties. Zodoende probeer ik alleen een prijsindicatie te krijgen. Ik heb daar alleen de beste bedoeling mee. Je moet het dus maar als compliment zien dat ik deze opmerking op dit forum plaats. Dat betekent dus dat ik uitga van jullie discretie.
Op dit forum worden géén prijsopgaven gedaan voor reparaties.
Discreet of niet, maakt niet uit, want aan stiekum doen doen we ook al niet.
Zie de forumregels:
Kostprijzen voor een verbouwing, installatie of reparatie zijn zelden via een forum te geven. Daarom zullen de beantwoorders over het algemeen geen prijsopgaven doen. Eventuele offertes van derden zullen direct verwijderd worden. Een enkele keer zal een richtprijs van een onderdeel voor cv, witgoed of elektra genoemd kunnen worden, maar meer dan dat ook niet!
Wanneer je van plan bent de reparatie zelf ter hand te nemen, dan ga je in op de reeds gegeven adviezen hierboven, en vermeld je bij verdere vragen daartoe alsnog de typegegevens en het PNC nummer.
Klusser Mirjam
