Ouder radiator lekt na opnieuw aansluiten
Ik heb een oude radiator die het altijd goed heeft gedaan. Even van de muur gehaald en opnieuw aangesloten. De koppeling die als eerst in de sv gedraaid wordt daar blijft maar een druppel water langs komen. Wij hebben gebruik gemaakt van tape en alles is stevig aangedraaid.
Wat zijn alle tips waar we aan kunnen denken?
Wij hebben het water er al twee keer er uitgehaald om alles opnieuw in te tapen en vast te draaien. Toen kwam die drupperl weer. De druppel begon toen wij de kachel aanzette. Kan dit probleem zich uit zichzelf verhelpen of moeten wij toch iets doen? Je ziet de druppel aan de rechterkant van de pijp
Waar heb je overal tape om gedaan?
Alleen tape gebruiken waar schroefdraad zit, en niet op de andere koppelingen.
Draai de tape ook de goede kant op, dus met de klok mee er op.
De schroef in de radiator is nieuw en de radiator is oud. Het is dus oud op nieuw werk. Zou het kunnen zijn dat dit probleem ziczelf oplost na enkele dagen/weken? Het gaat om een druppel per kwartier/halfuur.
Nooit laten zitten. Lastig maar gewoon nog een keer en met nog meer tape.
Dat water is zeer agressief en het roest trekt onder de laklaag door zonder dat je het ziet.
Amanda Siemelink
