Oude wc vervangen
Goedenavond,
Wij willen ons 'bijzondere' toiletpot (zie foto's) vervangen die ons door de vorige eigenaar is nagelaten. Nu ben ik vrij handig, maar een wc vervangen is nieuw voor me.
Wat info en afmetingen:
- Hart afstand afvoer vanaf de muur is +- 8 cm
- Afstand rand buis afvoer vanaf de muur is +- 3 cm.
- Hart afstand aanvoer vanaf de vloer is +- 35 cm.
Voor het installeren van een nieuwe toiletpot heb ik eigenlijk twee vraagstukken:
1. Wat heb ik allemaal nodig naast een nieuwe toiletpot? Ik lees dingen over manchetten voor afvoer en water aanvoer etc. Maar wat heb ik precies nodig ook qua ander materiaal?
2. Ik zat zelf te kijken naar de volgende toiletpot:
ideal-standard-staand-closet-ao/p14514 Zou deze passen a.d.h.v. van de afmetingen? Hart afstand afvoer lijkt 1,5 cm langer, maar is dit dan op te lossen met een manchet oid?
Hierbij de foto's:
Alvast bedankt!
Groeten, Willem
Wel allemaal heel krap je hebt dan geen controle als je spoelpijp goed er in gaat.
Ken je er niet voor kiezen om een duotoilet te nemen back towall.
Een S met losse bocht deze zitten hart pijp op 70mm.
De stortbak is ingebouwd en als dat even kan willen we dat graag zou houden. Hieronder nog een foto van de achterwand met knop.
Heb ik dus bijna geen opties omdat de afvoer zo dicht tegen de muur zit?
Die type wc heb je naar schatting 2 1/2 cm ruimte om een sprongbocht te plaatsen om hem 2 cm naar voren te halen ivm met je 9,5 cm.
Lukt dat allemaal dan heb je het probleem dat je spoelpijp te kort is.
je krijgt hem er niet tussen je hebt nu 2 vaste punten de afvoer en toevoer.
Beste zou misschien wezen dat je weer een wc pot neemt met een S-bocht dan en dan moet je ook de spoelpijp verlengen maar je hebt nu meer ruimte.
Als ik naar de tekening van jouw pot kijk, dan kom je echt ruimte te kort. Ik zou niet weten hoe hier nog een bocht tussen past. Ook al staat de pot helemaal tegen de wand. Ik denk ook dat je de bril niet meer omhoog kunt zetten. Je komt gewoon een aantal centimeters te kort bij dit type.
Bedankt voor de reacties allemaal! Op zich ben ik niet gebonden aan dat type pot wat ik meegestuurd had. Het mag ook een andere pot zijn zolang deze maar gaat passen. Enige voorwaarde dat ie heeft is een diepspoel. Luxe en mooi hoeft het ook niet te zijn als het maar werkt en past.
Ik ben een leek op het gebied van toiletpotten en kan via Google ook niet echt iets duidelijk vinden. Dus als jullie nog suggesties hebben van websites waar ze een breed assortiment hebben ben ik eerst al wel geholpen denk ik.
Oke top! Dus als ik het goed begrijp kan ik dan zou ik zoiets moeten hebben: diepspoel pk.
Hiermee komt de pot wellicht wel wat verder in de wc ruimte te staan, maar dat is geen probleem.
Dan de laatste vraag; wat heb ik dan nodig om het toilet aan te sluiten om aanvoer en afvoer? Manchetten oid?
Je hebt een closetbocht - Google Zoeken nodig die direct in je afvoer komt.
Een valpijpmanchet voor laaghangende reservoir voor achter in je pot.
Je moet ook even opmeten je valpijp als deze 40mm is dan kan je een losse valpijpbocht nemen waar je een stuk afzaagt om te verlengen en een witte sok.
Setje potschroeven.
