Oude waterput
Tijdens de verbouwing heb ik een waterput gevonden.
Na wat graag werk ben ik 4 meter diep gekomen. Ik heb alles opgemetseld en gelijk gemaakt met de vloer en er vervolgens een glasplaat op gemonteerd. Echter, er komt condens op het raam. Ik heb een buis vanuit de put naar buiten gemaakt voor lucht toevoer. Dit is helaas nog niet voldoende.
Hoe kan ik de condensering tegengaan?
De put koelt het glas af en op koud glas condenseert water al snel.
Anti condens spul erop wat ook wel voor auto's wordt gebruikt?
Er zijn video's waar ze verschillende opties vergelijken. (wel opletten dat je niet naar gesponsorde video's aan het kijken bent en alsnog troep koopt)
Ruitenwissers of (achter)ruitverwarming, lijken me wat overdreven.
Ik dacht ook aan dubbelglas,
maar dubbelglas wordt het toch juist kouder aan de onderkant?
Met "dubbel glas" wordt waarschijnlijk isolatieglas bedoeld, voorzien van een (gasgevulde) spouw tussen de glasbladen. Jouw plaat bestaat uit 3 lagen op elkaar, omdat dit constructief sterk moet zijn.
Kun je een 2e ventilatiebuis plaatsen, aan de overzijde van de 1e? Dan kan de lucht ook daadwerkelijk stromen.
Putten afdekken met glas wordt in de buitenruimte wel vaker gedaan (vaak als er sprake is van historische en archeologische waarde), ik ken verschillende voorbeelden. De putten zonder glasverwarming hebben allemaal dit probleem, hier in het dorp zijn we er al jaren mee aan het tobben.
Als je het goed wil doen (ter info, ook al zal de TS niet van plan zijn het glas te gaan vervangen): verwarmd glas maken; binnen- en buitenruit van het glas zijn gemaakt van gehard veiligheidsglas. Op beide zijden van de beglazing worden onzichtbare metaaloxidelagen aangebracht. De metaallaag op de binnenkant van de binnenste ruit doet dienst als een elektrische weerstand (verwarmingselement) en de metaallaag op de binnenkant van de buitenste ruit als een reflector. Het verwarmingselement verwarmt de binnenruit. De reflectiecoating aan de binnenzijde van de buitenruit zorgt er vervolgens voor, dat de opgewekte warmte niet verloren gaat, maar voor 99% wordt weerkaatst.
Ik weet er zelf niet zoveel over, maar we hebben dit dus ooit opgevraagd bij een gespecialiseerd bedrijf.
Dus toch (achter)ruitverwarming. :-)
Zou een kleine ventilator kunnen helpen?
(die van onder lucht tegen het glas blaast)
Daarom ook mijn vraag voor een afvoer. Want alleen lucht erin duwen zorg niet voor luchtstroming.
Het is niet ongebruikelijk dat er condensatie optreedt op de glasplaat die de waterput afdekt. Condensatie treedt op wanneer de luchtvochtigheid hoog is en de temperatuur van de glasplaat lager is dan de dauwpunttemperatuur van de lucht.
Om de condensvorming te verminderen, zijn er een aantal opties:
  1. Ventilatie: Naast de buis voor luchttoevoer, kan je ook een ventilator installeren om de lucht in de put te circuleren en de vochtige lucht af te voeren.
  2. Verwarming: Je kunt ook een warmtelamp of een verwarmingselement installeren om de temperatuur van de glasplaat te verhogen en zo condensvorming te voorkomen.
  3. Dubbel glas: Overweeg om een dubbele glasplaat te installeren in plaats van enkel glas om de isolatie te verbeteren en condensatie te verminderen.
  4. Coating: Er zijn anti-condens coatings verkrijgbaar die je op de glasplaat kunt aanbrengen om de vorming van condensatie te verminderen.
