Oude waterleiding knel eindstop past niet
Goedemorgen!
Bij de verbouwing van een eind jaren 40 woning hebben we in het toilet helaas de waterleiding naar het fonteintje geraakt. Helaas sprong er wel meer los, dus hebben we in de kelder de toevoerpijp (koper) doorgezaagd om af te knellen en verder te kunnen. Echter past er geen 15mm knel eindstop op. Met de schuifmaat gemeten en hij zit ergens tussen de 15mm en 16mm in. Is dit een rare oude maat? Is hij uitgezet in loop der jaren? Oude verflaag en alles is er al af en hij is ontbraamd. Wie o wie weet dit?
Maar als hij 14mm zou zijn, zou ik de 15mm er met gemak op moeten krijgen. De buitendiameter is juist ergens tussen 15 en 16mm. Ik kan hem later nog even precies opmeten. Ik durf niet te zeggen of hij nog zuiver rond is, hij oogt niet ovaal op het oog iig.
Ik ken ook geen leiding met die diameter, er is wel koperen buis van 16mm maar dat is het blijkbaar ook niet.
Welke koppeling probeer je er op te krijgen?
waarschijnlijk is het gewoon 5/8" in plaats van 15 of 16
slijp een stukje buis open sla het plat en soldeer dat plaatje er op
dan is het voorlopig dicht.
Hij is wel wat ovaal, maar ik meer 15,75 en 16,2 mm.
Dit is de situatie:
buis goed opschuren en dan voorzichtig de buis weer wat rond maken, hij lijkt op de foto wat ovaal en dan voorzichtig de knelfitting erop tikken.
Voor koperwaterleiding is de oude maat 14 mm tegenwoordig 15mm, 18mm komt in duitsland nog wel redelijk voor.
Als het 5/8 is dan is er koper koelleiding gebruikt.
Maar hoe moet ik het dan zien, in dezelfde foto zie je de knelkoppeling wel zitten en dat is dezelfde leiding.
Fair enough - omdat 15mm niet past hebben we het getracht met 16mm meerlagenbuis op te lossen, dat ging dus niet. Vandaar de vraag over oude leidingen, oncourante maten.
de buis is zoals eerder aangegeven ovaal, deze voorzichtig weer wat rond maken.
tevens zou ik de buis opschuren en dan zal de knelkoppeling er dmv zachtjes erop tikken passen
