Oude waterleidingen weghalen
Goeiedag,
De oude badkamer (1970) wordt nu een opbergkamertje. Ik wil de aansluitingen van de waterleidingen daarom weg hebben. De leidingen mogen van mij best in de muur blijven zitten (als dat geen kwaad kan?), hoef ze alleen niet te zien :)
Probleem is alleen dat er heel veel leidingen lopen en ik geen idee heb wat waar af te blinden oid... Kunnen jullie hier wijs uit worden of niet?
Op de tweede foto zie je dus de twee bovenste leidingen die naar de douche liepen (bovenste warm, daarna koud). (later zie je een foto dat hier ook een afsplitsing zit bij de koude kraan)
Daaronder een die vanuit de grond komt en na een bocht weer de grond in gaat.
Daar gaan er nog 3 de grond in (totaal 4), waarvan die twee parallel naar de wastafelaansluiting gaan van de eerste foto (aan de andere kant daarvan in de slaapkamer zit ook nog zo'n aansluiting)
De onderste buis heb ik geen flauw idee van.
Er kunnen wellicht ook nog elektra-buizen tussen zitten...?
Onder de oude douche zit het toilet. Onder de wastafelaansluiting zit de meterkast. De cv-ketel zit op zolder aan de andere kant van het huis.
Geen idee of jullie hier iets mee kunnen.... maar zou mooi zijn!
Je foto's geven mij niet veel duidelijkheid maar als ik je verhaal zo lees lijkt je oude badkamer op begane grond te zitten. In dat geval, en indien je die hebt, zou ik in de kruipruimte de leidingen afdoppen.
Hoe minder ongebruikte leiding hoe beter.
Ah sorry, dat was niet heel duidelijk inderdaad. Nee, hij zit op de eerste verdieping. Recht onder de oude douchebak zit het toilet (waar die 4 buizen naar beneden gaan). Onder de wastafelaansluiting zit de meterkast.
Die 4 buizen die naar beneden lopen bij het putje, zijn elektra buizen.
Wat de waterleidingen betreft, zal er vanaf de ketel ook waarschijnlijk een warmwater leiding naar de keuken lopen.
Die kan zo maar ergens afgetakt zijn in de badkamer.
Je kunt wel horen wat water of elektra leidingen zijn, door er op te kloppen.
De waterleidingen hebben een massieve klank en de elektra leiding een holle.
Ook zal er een T-stuk in de muur zitten van de waterleidingen die aan de andere kant in de slaapkamer zitten, dat geld vaak ook voor de afvoer.
