Oude VR vervangen voor nieuwe HR
Hallo ,
Ik woon in een flat met een 17jaar oude vr ketel (agpo ferolli) en die wil ik vervangen voor een remeha avanta cw4 kan ik deze zonder problemen plaatsen? De flat heeft een soort van gezamenlijk lucht aan/afvoer.
De meeste hr ketels halen de verbrandingslucht van buiten af ,dit zal door de schoorsteen heen al lastig worden. als het een gemetseld kanaal is zit je met condenswater .heb je evt ook een optie om door de gevel te gaan of haalt de ketel die je nu hebt zuurstof uit de ruimte of van buiten.en hoeveel groter is de ketel ivm de dikte van de gasleiding
Nee dat kan niet zo maar, het kanaal is waarschijnlijk niet geschikt voor HR ketels.
De afvoer is vaak niet van het goede materiaal gemaakt en daarvoor niet geschikt om een HR ketel met condensafvoer op af te sluiten.
De VVE zal u ook toestemming moeten geven als het al kan, dus overleg met de kenners van het gebouw die geven meestal wel uitsluitsel.
Vr Gr en succes ermee
De gasleiding hoef je geen problemen mee te verwachten zo ik het kan inschatten. Qua vermogen ontlopen deze ketels elkaar niet veel. De nieuwe HR ketel zal hoogstwaarschijnlijk zuiniger zijn.
Als de Agpo is aangesloten met geribbelde bochten dan heb je te maken met een dunwandige aansluiting. Deze is ongeschikt voor een Hr ketel. Het is afhankelijk wat voor zogenaamd CLV kanaal aanwezig is of het al dan niet kan. Zoals boven al aangegeven neem kontakt op met de beheerder of installatiebedrijf welke het pand kent.
Succes.
Hallo ,
Ik ben van plan om het gedeelte enkelwandig pijp te vervangen voor een dubbelwandig stuk.verder weet ik nog niet of het een clv kanaal is maar daar ga ik van uit want iedereen heeft een eigen cv ketel.ik ga hem gewoon ophangen.
bedankt voor de informatie.
Gewoon ophangen zou ik toch even mee oppassen. Als het kanaal niet geschikt is kun je enorme wateroverlast gaan veroorzaken! Kanaal kan vol water komen te staan indien niet geschikt voor Hr. ketels.
Wat bedoelt u met enkelwandige pijp vervangen door dubbelwandige pijp? Hoe wilt u dat op een Remeha Avanta aansluiten?
Succes.
CLV systemen kunnen over het algemeen wel tegen hr ketel's. Dit komt omdat er sowieso een condensafvoer in moet. Als er immers maar 1 ketel brandt dan koelen de rookgassen nog af onder het dauwpunt.
Dat ben ik met je eens maar voordat je zoiets aansluit is het wel handig het zeker te weten.
Succes.
SirOJ76!
