In onze huiskamer hangen 2 ouderwetse convectoren, het type met 2 buizen er in (aanvoer/retour) welke met een soort gaas/ijzerdraadjes er aan de warmte afgeven.
Althans dat trachten ze
Zie foto's
en de binnenkant:
Die wil ik vervangen omdat ik de kamer hier niet echt fatsoenlijk warm krijg.
Tenzij ik de ketel een gas verslindende hoge water temperatuur laat aanvoeren.
Het afgifte vermogen van deze convectoren is zeer minimaal en dus is de retour temperatuur bij de ketel zo hoog dat deze niet in zijn HR bereik kan werken.
De huiskamer is 130 m3 groot dat is inclusief de keuken welke met een "open deur" gat verbonden is met de huiskamer.
In de keuken hangt geen radiator, dit kan ook niet ivm het ontbreken van cv leidingen in de keuken of op aangrenzende muren.
Ik kom met deze ruimte inhoud niet tot een eenduidig antwoord wat het benodigde vermogen zou moeten zijn.
De ene site heeft het over 70 watt per kuub, een andere weer over 85 watt, en sommige komen zelfs met maar 45 watt per m3.
Wat moet het nou zijn?
Ga ik uit van 80 watt per kuub komt daar ongeveer 10,5kW benodigd vermogen uit dat is best fors veel vind ik..
Ik wil niet graag nu iets anders installeren om over 5 jaar weer aan de gang te moeten.
Omdat we (al dan niet verplicht) overgaan op een warmte pomp of welke andere lage temperatuur systeem dan ook.
Dus het moet wel een beetje toekomst proof zijn.
Ik kom op 2 opties uit.
1 De ouderwetse manier:
Gewoon normale plaat radiatoren, 2 stuks Burgman compact 4:
300 x 2800 type 33 = 3750 watt
600 x 1600 type 33 = 3806 watt
Totaal vermogen: 7540 watt, bij 75 graden aanvoer
Kosten alleen radiatoren: € 830
2 De convector manier:
Twee stuks Jaga tempo convectoren:
300 x 2800 type 16 = 4140 watt
300 x 1600 type 16 = 2368 watt
Totaal vermogen: 6508 watt, bij 75 graden aanvoer.
Kosten alleen de radiatoren: € 1385
Beide opties krijg ik niet het gewenste vermogen van die 10,4kW .
Dus er zijn 2 vragen:
Wat is nou het benodigde vermogen voor een huiskamer met m3?
Gaan voor de budget vriendelijke optie: paneel radiatoren, of voor de wat modernere convectoren?
Zie foto's
en de binnenkant:
