Oude vloerverwarming vervangen (±58 m², keuken blijft staan): frezen of volledig
Beste Klussers,
Wij hebben een nieuwe woning gekocht, daarvan hebben wij een mooie keuken, maar de vloerverwarming is redelijk oud. Wij willen de woning en daarbij ook de vloer klaar maken voor de toekomst en denken dan aan de vloerverwarming te verbeteren. Ik hoor vaak dat de h-o-h afstand 10cm moet zijn en de diameter ongeveer 16mm en de slangen niet langer dan 80m per groep als wij ooit over willen gaan op elektrische warmtepomp. Dus dit is redelijk consistent denken wij, de aanpak echter niet.
De vloer die er nu ligt zitten tegels in en bestrijkt ongeveer 42m2 (keuken, hal en woonkamer) en de nieuwe uitbouw (zonder dekvloer) is ongeveer 16m2. De dekvloer en de tegels in de keuken, hal en woonkamer zijn ongeveer 5cm in hoogte. Wij weten niet of er een isolatie laag onder de dekvloer ligt en het lijkt ons redelijk dat er destijds (2000) toen de vloerverwarming erin werd gelegd dat er ook zandcement werd gebruikt.
Ik weet niet wat voor dekvloer erin ligt, maar ik weet wel dat de verwarming als bijverwarming werd gebruikt, omdat er nog radiatoren zitten. Nu wij een kans hebben om dit eens goed aan te pakken, willen wij graag dit goed doen, maar wij horen heel veel verhalen van verschillende partijen, maar gezien het lezen op internet ons slechts zo ver helpt, willen wij hier advies vragen wat de meeste nette methode is. De keuken moet blijven staan waar het staat, dus de vloer daaronder kunnen wij helaas niet vervangen. Hieronder een paar opties waaraan wij denken:
  • De hele dekvloer verwijderen en vervolgens eerst een isolatielaag plaatsen en vervolgens draadstaalnetten plaatsen met vloerverwarming en op het laatst laten egaliseren en dan tegels leggen.
  • De tegels en de buizen in de dekvloer eruit halen, die opvullen met zandcement en vervolgens opnieuw alles erin laten frezen. Hierbij weten wij dan bijv. niet of er een isolatielaag zit tussen de vloer en de ondervloer. Mogelijk moet dit ook vervangen worden.
  • De tegels eruit halen en vervolgens de vloerverwarming leeg laten lopen en direct nieuwe patronen erin frezen en vervolgens de buizen erin leggen.
Onze vragen daarbij zijn dan ook:
  • In methode 1, zie ik ook wel eens partijen noppenplaten gebruiken met isolatie (1cm), echter heb ik ook van partijen gehoord dat de buizen los kunnen komen te zitten en daardoor er scheuren in de tegels komen. Klopt dit?
  • In methode 1, zeggen sommigen mensen ook dat de isolatielaag (tussen de dekvloer en de ondervloer) ervoor zorgt dat de tegels misschien gaat bewegen / scheuren. Klopt dat? Het lijkt mij namelijk dat het zandcement dat erop ligt voor voldoende stabiliteit zorgt.
  • Methode 3 wordt vaak geopperd, ik denk omdat dit het goedkoopst is, echter, ik vraag mij af wat hiervan de nadelen zijn. Sommigen zeggen dat er air pockets erin kunnen komen en zelf denk ik dat het rommelig eruit ziet, met buizen in de vloer. Ondanks dat ik ze niet zie.
Wat is jullie advies en hoe zouden jullie dit het beste aanpakken? Ik heb professionelere partijen gezien, maar die zijn redelijk opdringerig, waarbij zij de hele tijd bevestigingen vragen op de offerte. Ik heb minder professionele partijen gezien en die lijken maar wat te doen.
Wij hebben ook nog een kruipruimte die wij nog moeten laten isoleren, maar dat komt later, wij denken zelf dat het isoleren van de dekvloer en de fundering wel helpt, maar wij zijn hier geen experts in, dus is dit misschien dubbelop?
Alvast bedankt voor jullie input en advies.
Bouwjaar 2000, dan zouden er bouwtekeningen horen te liggen bij het gemeentearchief. Met een beetje geluk heb je die al van de vorige bewoners gekregen.
Daar kan je waarschijnlijk op zien hoe de vloer opgebouwd en geïsoleerd is.
Daar zie je hopelijk ook andere dingen op, zoals andere leidingen die door de dekvloer zouden kunnen lopen,
kijk zelf eens in de kruipruimte, daar zal je ook het een en andere kunnen zien.
Hoeveel cm kan je omhoog met de huidige vloer. Meestal niet teveel, anders krijg je problemen met deuren en krijgt de 1e traptrede een rare hoogte.
Je kan in de dekvloer normaal niet genoeg isolatie krijgen, een paar cm heeft wel invloed op de opwarmsnelheid, maar zal als enige isolatie te dun zijn.
Omdat je nu al 2 verschillende niveaus hebt, is het waarschijnlijk handiger om alles eruit te halen zodat je op 1 niveau zit, dat is ook zelf te doen.
ps. "isoleren van de fundering" Wat bedoel je daarmee?
Raadpleeg een installatieadvies-bureau. Dan heb je ook meteen een goede warmte-verliesberekening van je woning.
