Oude vloer vervangen, hardboard, kurk ondervloer.
Een oude vloer moet worden vervangen ivm schade. Onder de kamer zit de kruipruimte, op de balken liggen planken.
Daarop was hardboard gespijkerd en daarop lag een dikke laag kurk als ondervloer, dat is weggehaald.
Liefst leggen we terug wat er heeft gelegen. De vloerenboer walst er een beetje overheen, doe maar bruine platen, folie en dan laminaat. Kurk is duur, hardboard laten we ook weg en je doet moeilijk.
In de oude situatie wisten we wat we hadden qua temperatuur en, trilling geluidsisolatie. Het vastgespijkerde hardboard zorgde niet alleen voor egalisatie, maar ook voor minder kraken van de plankenvloer.
Wat is zinvol om terug te leggen? Wat er lag was degelijk. Tussen welke lagen plaats ik vochtwerend folie?
En als ik oil tempered hardboard neem, kan dat nog uitzetten als het warm wordt?
Onderbouwde tips worden gewaardeerd.
laat de vloerenlegger de complete vloer leggen, hij moet immers ook garantie verlenen op de vloer.
Als u delen zelf gaat doen kan de vloerenlegger slecht garantie geven op zijn werk.
Wat voor eindvloer moet er dan uiteindelijk overheen komen? En waarom zou je exact dezelfde opbouw willen?
Er lag kliklaminaat, als we het zelf gaan doen twijfelen we nog tussen laminaat en een houten (klik)lamelparket.
En met wat er lag waren we tevreden, het voelt als kwaliteitverlies als we minder terugleggen.
Ik dacht even dat het te maken had met een monumentale vloer... Hoe dik mogen de tussenlagen opgeteld zijn?
De deur is het enige kritische punt. Er is 38mm ruinte tussen de houten basisvloer en deur, het oude board plus kurk was samen 12mm. Dus het past allemaal wel.
De folie aan de warme zijde, dus direct onder het kliklaminaat. Daaronder wil je een vlakke laag, bijvoorbeen 15 of 18 vochtwerend spaanplaat doorgeschroefd in de vloerplanken. Om kraken te voorkomen kun je tussen planken en spaanplaat een laag zachtboard vloerplaten leggen. Is niet standaard, maar ik heb hier goede ervaringen mee.
Xtomsom
