Oude verzamel/buitenput onder keuken
Goedendag,
Door een verstopping in de keuken zijn wij er gisteren achter gekomen dat onze keuken afvoer rechtstreeks uitmond op een oude verzamel/buitenput.
Na veel wikken en wegen door een ontstoppingsbedrijf is er helaas weinig beginnen aan en is het laatste redmiddel het verwijderen van de put en vervangen voor een directe PVC aansluiting. Helaas kan ik er door weinig ruimte (het volledige keukenblok staat erbovenop en de ruimte is beperkt) er niet bij en zal de keuken verwijderd moeten worden om bij de put te komen. Ook sprak de man van het ontstoppingsbedrijf over een put en mogelijke bijput.
Hieronder een schets van hoe het er momenteel bij staat.
Nu vroegen wij ons de volgende dingen af, voordat wij deze werkzaamheden gaan beginnen:
  • Is deze aanpassing/wijziging goed te realiseren of kost dit veel tijd & heb je hier veel ervaring voor nodig?
  • Is het een mogelijkheid om de put alleen leeg te pompen en het daarbij te laten?
Zo niet:Is het verstandiger om de hele put weg te halen of alleen een verbindingsstuk te maken?
En hoe kan de aansluiting tussen bestaande leiding en nieuwe pvc leiding gemaakt worden?
Alvast bedankt voor het antwoorden.
Die put hebben ze met een reden geplaatst dit deden ze vroeger je had een beerput voor wc en een buitenbezink putje voor keuken ale beide moet je af en toe schoon maken of leeg halen.
Dus je kunt heb schoon scheppen (put schepje) en schoon spuiten de leiding verder.
Meestal zat deze put net buiten de gevel. Is er bij het maken van een uitbouw hier overheen gebouwd?
"buitenput" maar uit je verhaal lijkt ie binnen te zitten. Is er een uitbouw die ooit op de put gezet is?
Weet je precies waar ie zit?
Zo groot is het niet en je hoeft meestal alleen een deksteen te verwijderen om het leeg te scheppen of zuigen.
Kan dat niet door één onderkast te verwijderen?
is er geen mogelijkheid om een gat schuin naar buiten te boren en vanaf daar eea opnieuw aan te leggen
Bedankt voor de reacties!
De "buitenput" was oorspronkelijk buiten. Er is inderdaad, zoals Walker & Jack zeggen, een uitbouw overheen gebouwd en de afvoer van de keuken erop gebouwd.
De aansluiting die ik kan zien is aangesmeerd met betonmortel dus het is helaas minder makkelijk dan een deksteen verwijderen.
Ik zou er eventueel bij kunnen door een onderkast te verwijderen, al weet ik niet hoe deze vast zit aan de rest van de keuken. (Tot nu toe is alles in het huis een beetje middelmatig aangesloten/gemonteerd dus ik ga uit van het ergste :'))
Maar indien dit lukt, is het dan een kwestie van uitzuigen met een waterstofzuiger of heb ik hier eventueel zwaarder geschut voor nodig?
