Oude tegels eraf halen of erover heen tegelen
Zoals bij velen van jullie is nu mijn badkamer aan de buurt.
Ik heb wat vragen omtrent het tegelen:
Er zitten nu tot +/- 160cm oude tegels op daarboven een stuclaag.
Wat kan ik het beste doen, oude tegels eraf halen of erover heen tegelen of een voorzetwand plaatsen en daarop tegelen?
En wat is het beste tot aan plafond tegelen of een stukje stucwerk open laten?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Groet Peter
Voorzetwand plaatsen: zou ik niet doen, geeft weer allelei andere problemen.
Tegels over tegels: kan, maar dan zit je met het bovenste stuk, of je moet dat eerst gelijk stuken. Probleem is dat de stuc niet (goed) houdt op de eventueel aanwezige latexlaag. Die laag moet dus eerst opgeruwd worden. Maar het zou wel moeten kunnen...
Mooiste methode, maar meest ingrijpend, is het verwijderen van de tegellaag én de stuclaag. Waarna stucprimer, waarna (laten) stuken.
Dan tegelen tot aan plafond.
Dat is zoals ik het heb gedaan. Een stuk vrij houden is eigenlijk niet zinnig, wordt vaak een schimmelboel. Beter goed ventileren.
Voordeel bij geheel betegelen is gewoon het onderhoud-gemak!
Vergeet niet de grens tussen vloer en muur (na het stuken) af te dichten met kimband en -pasta! En denk aan de voorschriften op gebied van aarding van badkamer (kijk eventueel in de elektrarubriek).
