Oude stroomdraden
Ik heb in de tuin een kabel die uit de grond komt met drie kleuren.
Bruin is fase (gemeten).
Donker groen en zwart.
Donker groen en bruin zijn even dik, zwart iets minder.
Ik weet wat fase is maar hoe weet ik zeker wat zwart en groen zijn, kan ik dat doormeten?
Is het donkergroen niet verkleurd blauw?
Maak anders eens een foto van dat uiteinde want als het alleen een kabel is zonder mantelbuis dan hoort er ook nog een stalen mantel omheen te zitten met daaronder een aarde draad.
Sorry koste even... ja in de buis zit nog een metalen gevlogten kabel.
Er staat nu geen spanning meer op maar met fase zal ik dezelfde reactie krijgen als bij de andere draden (neem ik aan.)
Ik begrijp je laatste zin niet. Wat bedoel je met 'maar met fase zal ik dezelfde reactie krijgen als bij de andere draden (neem ik aan.)'?
Vanaf mijn computerscherm is de rechter draad blauw dus nuldraad
Aardlitze is dus veiligheidsaarde, is op andere plekken in huis geel/groen
zwart is een schakeldraad, bijvoorbeeld om een buitenlamp vanaf huis te schakelen
bruin is fase, continu spanning.
de meest rechtse is volgens mij blauw dus nul,
Ik bedoelde, wanneer ik de stroommeter op faze zet en op de gevlochten kabel het lampje zal gaan branden.
Najou uitleg ga ik er dus vanuit dat ik bruin fase
blauw nul
Zwart schakeldraad
En de metalen draad aarde is.
De zwarte draad daarvoor zit geen schakelaar, komt met de rest dus uit de grond.
Ik zal hem wel bij de rest meetrekken maar buiten werking laten.
Bedankt voor alle moeite, ik weet nu wat ik moet doen.
Die stroommeter met lampje zal als het goed is nooit gaan branden als je de aarde of de nul gaat meten.
Doet hij dat wel dan is of je stroommeter niet al te best of is er iets goed mis met de aansluiting.
Is de stroommeter een schroevendraaier met lampje die die alleen maar gebruiken ter indicatie maar zeker niet denken van het lampje brandt niet dus er zal wel geen spanning op staan want dan kun je aardig bedrogen uitkomen.
De zwarte draad kun je handig gebruiken om vanuit huis/de schuur/de garage verlichting oid. in de tuin aan te zetten.
Oké ik heb een heel simpele stroom meter.
Ik zal morgen een punt op de fase zetten en dan de andere punt een voor een op de andere draden incluis het metalen (aarde) draad.
Laat dan weer van me horen.
Nog even in detail:
Bedoel je met 'stroommeter zo'n soort apparaat, dus met 2 polen:
en meet je tussen fase en gevlochten kabel?
Of bedoel je, zoals Gerrit B al noemde, een kleine schroevendraaier met een lampje erin en meet je maar op één punt tegelijk?
Inderdaad, dat is een tweepolige spanningstester.
Dat is in principe in orde, mits correct gebruikt.
Meten tussen blauw en bruin of tussen blauw en zwart.
Tussen blauw en bruin moet alstijd 230V staan, tussen blauw en zwart alleen indien er een schakelaar op die lijn aan staat.
Tussen de mantel en bruin staat 230V, maar bij meten met een koude meetstift (de eerste meting die je doet) kan er een zodanige stroom lopen dat de aardlekschakelaar eruit gaat. Is trouwens een mooie check of de aarding aangesloten zit en de aardlekschakelaar werkt. Voor de elektrotechnic hieri: alleen een 'quicktest', vanzelfsprekend is dat zo geen vakkundige test.
Ik heb een pool op fase gezet en alleen op zwart gaat hij niet branden.
Dus op de metalen draad en op blauw gaat hij branden.
(Nu voor mij om het te snappen.)
Fase en blauw(nul) heb ik dus.
Welke draad kan ik als aarde zien?
Oké, ik zal de zwarte draad meetrekken tot in de eerste doos maar niet gebruiken.
Maar indien ooit nodig is hij er dan wel.
Amanda Siemelink
