Oude stoppenkast gebruiken voor offgrid solar tuinhuis
Solar systeem bestaat uit:
- 2x zonnepanelen van theoretisch max 250 Wp elk, in serie geschakeld.
- 2x loodkristal 12V accu's van 100 Ah elk, parallel geschakeld.
- Omvormer 12/220V max 1200W
- Laadstroomregelaar 40A
- Alle led verlichting op 12V
- 3x wandcontactdozen in tuinhuis en schuur voor 220V met oa koelkast A+++ erop.
Omvormer zit rechtstreeks met de 2 vingerdikke bijbehorende kabels aan de accu's.
Van de battery aansluiting op de regelaar naar de accu's zit nu een platte zekering van 25A
Van de 12V load aansluiting op de regelaar naar led verlichting nu een zekering van 10A
De zonnepanelen zijn (nu nog) evenals de omvormer ongezekerd
Ik wil graag de oude stoppenkast gebruiken, zie foto. En daar verschillende zekeringen voor halen. Zouden dan 4 verschillende waardes worden.
1. Zonnepanelen naar regelaar
2. Regelaar naar accu's
3. Regelaar naar 12V led verlichting
4. Omvormer 220V naar wandcontactdozen
1. Is het nodig van elke component beide polen te zekeren, dus zowel de plus als de min kabel?
2. Zo ja, dan kan dat volgens mij toch per stop met zekering? Zitten 2 polen per zekering op?
3. Ik lees ook vaak dat de omvormer-accu verbinding niet gezekerd zou hoeven worden?
4. Hebben de aardlekschakelaars enig nut?
Het systeem is namelijk niet geaard. Dat zou volgens mij moeten met een diepe aardpen in de grond?
5. 220V grijze grondkabel bevat wél 3 draden, naar de omvormer. Maar die aardedraad is nu denk ik nutteloos? Aan de regelaar en de omvormer zit wel een massa-schroef. Maar die zijn dus niet aangesloten.
Een zwevend net kan zeer gevaarlijke situaties creëren, je zal dus IPV een aardlek een isolatiebewaking moeten toepassen.
12v en 230 in 1 kast is ook niet veilig
Dus 12v en 230 strikt scheiden.
Hmmmm, wat is een zwevend net?
Bedoelt u daar de zwevende zekeringen mee?
Als ja, die wil ik nu juist vervangen voor die stoppen.
En wat betreft de zwarte kast:
Ik overweeg om de stoppen (4 tot 5 stuks) zonder kast te monteren, gewoon zichtbaar in de bedrading. Zoiets had ik ook gezien op een foto op internet. Inderdaad dan wel op 2 gescheiden rails. Eén voor 220 en één voor 12V.
Een zwevend net is een spanningsvoorziening waarbij er geen verbinding is met aarde.
Bij een fout naar aarde word deze in eerste geval niet gemerkt maar zodra er een tweede fout ontstaat kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.
Een isolatiebewaking geeft bij de eerste fout een waarschuwing/afschakeling voordat de 2e fout ontstaat.
Wat is de meerwaarde?
Je wil zo weinig mogelijk kabels e.d.
De omvormer heeft zeer waarschijnlijk al een beveiliging voor overbelasting.
Waarom meer zekeringen erachter hangen?
Het zou zin kunnen hebben als dat lage zekeringen worden om de werking van de koelkast te garanderen, maar dan moet je ruim onder de 1200W gaan zitten.
Als toch dan o.a. opletten dat een platte zekering mogelijk een andere karakteristiek heeft dan een smelt-schroefzekering.
