Oude stalen rioolbuis losmaken/verwijderen
Door het toilet loopt een stalen rioolbuis die ik deels wil vervangen met een PVC variant omdat dit handiger uit komt met de aansluitingen van het toilet en de naastgelegen keuken, aan de bovenzijde is deze stalen buis al vervangen voor PVC door de vorige bewoner.
Heeft iemand ervaring met het losmaken van deze buizen?
Los slijpen wordt lastig omdat ik niet rond kom (zie foto's).
Het liefst maak ik hem los aan de onderzijde aan de bestaande koppeling zodat ik hier weer PVC in kan schuiven.
De bovenkant lijkt me geen probleem, deze heeft bij de verbinding pvc > staal een ruime laag kit die ik er uit kan halen.
Mijn idee was om er een gat in te boren en een koevoet erin te steken om de koppeling zo los te wrikken, alleen vermoed ik dat de koppeling goed vast zit.
Hopelijk heeft iemand hier goede idee, als ik eenmaal begin kan ik niet meer terug en kan er op de bovenverdieping geen gebruik gemaakt worden van de douche en wc.
Ik zou alles vervangen, is het gelijk goed. Anders gezegd, als wij het het tegen komen gaat het er uit. En wordt het buiten opnieuw opgepakt
Alles vervangen gaat hem niet worden, de buis loopt nog een verdieping naar beneden en ±4 meter onder de badkamer naar buiten. Heb geen zin om onze badkamer gelijk te vervangen :prima:
Dit is een aparte vorm gietijzer zo te zien aan de ronde kraag.
Ook is apart waarom onder in een kortstuk buis zit het kan een t-stuk zijn die in de muur zit.
Ook lijkt dat ze de wc ontspanning leiding in de hoek gepropt hebben terwijl ie op een andere manier ik vermoed een zinken pijp naar het dak gelopen heeft.
De aan sluiting van de wc boven zit verkeerd moet een 90graden T-stuk zijn, is nu een Y 45 graden.
Verder staat hier op het forum genoeg geschreven over de gietijzeren afvoeren met tekeningen.
Als je in onderste mof gaat kappen of breken kans bestaat dat je ook lager moet omdat er een scheur in kan komen.
Bedankt voor je reactie Henk.
Het is dus een gietijzeren afvoer buis, ik ga even verder hierop zoeken.
Heb je nog tips om de buis los te krijgen bij de onderste mof?
slijpen maak aan de voorkant zoveel ruimte dat je ook bij de achterkant van de buis kunt.
om te slijpen of eventueel te boren
je kan gietijzer stuk slaan het vervelende is alleen dat het moeilijk te voorspellen is hoe het breekt
als je niet eerst een flinke verzwakking hebt gemaakt
let op met slopen die pijpen zijn best zwaar
Je kunt de mof ook laten zitten en slijp hem door en plaats een rubber klemsok.
Dat grijze is gegoten lood wat aan geslagen is en daar onder zit verroeste strik touw wat ook vast geslagen is.
Mocht je wel er uit gaan breken.
Als je een beginnetje maakt in het lood door het in te boren tot en met strik touw, en daar na ga je met een schroeven draaier het lood er uit wippen met kracht.
Niet op het lood slagen want dan gaat het nog vaster zitten
Hi Henk,
Bedankt voor de super nuttige informatie!
Ik ga hiermee aan de slag, en koppel hier terug hoe het is gegaan.
Plan is om te slijpen op de manier dat Boertje125 aangaf en daarna te proberen om het lood/striktouw eruit te krijgen door erin te boren.
Controleer eerst even als in de muur een aansluiting zit bij dat kleine onder stuk.
Ook kan je omdat je later je bad kamer doet dat je bovenste stuk daar er uit haalt zodat je tot badkamer pvc is. want dan hoef je later niet weer breken in je wc.
Er zit ±50 cm onder de onderste mof een 45 graden Y hoek naar de oude WC afvoer (op de foto het zwarte kapje).
Het is de bedoeling dat deze uiteindelijk wordt vervangen door het T stuk dat geplaatst wordt in de gietijzeren pijp. Zo komt de aansluiting ook dichter bij de muur i.c.m. een inbouwreservoir.
Verder loopt de gietijzeren buis recht (±2 meter) naar beneden en uiteindelijk een 90 graden bocht die onder de badkamer vloer naar buiten gaat.
Zo als je dat nu zegt dan zit die Y-stuk in de badkamer.
En daar moet dan een 90 graden T-stuk komen anders werkt de ontspanning niet.
Ik zou toch direct alle leidingen er uit halen of zo ver dat je bij verbouwen badkamer bij de aan sluitingen kan komen..
sandragaspar
