Een stroomuitdaging:
Ik heb het volgende geval.
Op zolder zit een dubbele hotelschakeling waarvan alleen de linkerknop werkzaam is.
Volgens dit schema:
De schakelaar dichtbij de lamp (rechts) is echter een dubbele en zit nu precies zo aangesloten als op het plaatje (met 3 draden dus). Dat werkt allemaal zoals het hoort. Nu zit daar een loze zwarte draad in die schakelaar die naar een nog niet aangesloten lamp gaat. Ik wil daar het niet gebruikte deel van die schakelaar voor gaan gebruiken. Maar hoe doe ik dat? Deze schakelaar heeft geen bruine draad, kan ik die gewoon van een andere bruine draad aftappen? (Die is daar beschikbaar).
De schakelaar heeft 6 aansluitpunten waarvan er nu dus 3 in gebruik zijn (zwarte draden vanaf beneden zoals op het plaatje). Conflicteert dat nog met elkaar of moet ik misschien een ander soort schakelaar kopen?
Gr.
Garco.
Natuurlijk heb ik eerst gezocht naar een antwoord, maar het (nog) niet kunnen vinden...
Volgens dit schema:
Gr.
Garco.
