Oude rookgasafvoer gebruiken voor rioolbeluchting
Ooit zat er in mijn huis (bj. 1966) een cv-ketel waarvan de rookgasafvoer was aangesloten op één van de schoorsteenkanalen. Later is er een nieuwe cv-ketel geplaatst met een dakdoorvoer. Op het gat van het schoorsteenkanaal werd een roostertje gelegd en klaar
Ik zou dat gat (hier tijdelijk afgedicht met wat glaswol) graag willen gaan gebruiken voor de rioolbeluchting van de standleiding die naar zolder loopt. Dus: 40mm buis richting gat en dan met twee 90° bochten en nog een stukje buis omhoog richting schoorsteenkap, waarna ik het gat rondom de buis dicht smeer.
Is het verstandig om dit zo te doen? Of kan ik beter een dakdoorvoer maken?
Alleen dan toch liever niet met 40 mm buis. Een ontspanningsleiding moet echt een stuk groter in diameter zijn.
Theoretisch klopt het wat Kees over die buisdiameter zegt. In de praktijk echter blijkt dat geen probleem te zijn.
Moest het nog mogelijk zijn zou ik wijselijk voor diameter 50 mm kiezen.
Maar het kan dus wel via die ongebruikte schouw zolang de geur maar niet via één of andere opening terug binnen kan komen.
Je krijgt dan wel vochtige lucht in je rookkanaal, dat kan voor problemen zorgen in de toekomst.
Ik was nog niet helemaal volledig, excuus. Het schoorsteenkanaal diende eerder als afvoerkanaal van de afzuigkap uit de keuken, maar dat gat in de muur van de keuken is inmiddels dichtgemaakt. Verder wordt het kanaal nergens anders voor gebruikt. En op de buis wordt alleen de afvoer van de cv-ketel aangesloten.
Indien de 'standleiding' uitsluitend dient voor die afvoer van de cv-ketel en er op de gehele standleiding verder niets aangesloten zit, zal er naar mijn idee weinig reden zijn om de zaak te ontbeluchten/beluchten. Temeer daar je voor echt beluchten ook gewoon een standaard beluchter kunt plaatsen via een Y-stuk. Er zal zonder meer geen sifon leeggetrokken kunnen worden door dat beetje water van de ketel (uit condensafvoer + inlaatcombinatie). En daar dient een ontspanningsleiding toch vooral voor.
Het maakt overigens voor de stank niets uit of een (open) buis in verbinding met het riool 4 of 10 cm diameter is: stinken doet het!
Dus is die schoorsteen enigermate poreus, dan zal het (wellicht naderhand onverklaarbaar) volgens mij best wel gaan stinken op zolder.
Zelf dacht ik uit je verhaal op te maken, dat je de buis tot bovenaan de schoorsteen wilde doortrekken. Dan heb je vanzelfsprekend dat stankprobleem binnen niet.
