Oude riolering kurkdroog.
L.s.,
Ik ben bezig om een toilet te plaatsen in een schuur. Er loopt een oude riolering (gresbuis 186mm) langs de schuur waar ik de afvoer op wil aansluiten.
Ik heb er een stuk uitgeslepen om eea te kunnen bekijken en ruimte te maken om moffen ed aan te kunnen brengen.
nu lijkt het er op dat dit riool al lang niet meer gebruikt wordt. Er ligt een dikke laag kurkdroge resten in.
Hoe kan ik nu het beste controleren of ik dit riool nog kan gebruiken? En hoe krijg ik het best die dikke laag er uit?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Mvg.,
Roy de Vries
Grote kans dat dit naar een septictank of beerput loopt.
Het afschot is dan naar achteren en niet richting de weg waar de riolering ligt.
Is blijven liggen toen het huis is aangesloten op de riolering.
Veel water in laten lopen en kijken of het weg loopt.
Een beerput is in Nederland niet meer toegestaan
Zo te zien zit de buis half vol met uitgedroogde resten.
Dat wil dus al zeggen, dat er geen goede afschot op de buis heeft gezeten.
Die uitgedroogde stukken zullen loskomen als je er water doorheen laat lopen, en zullen zo een flinke verstopping veroorzaken als die blijven hangen.
Beste nieuwe riolering aanleggen en aansluiten op de riolering die werkt.
