Oude regenput
In de tuin, net tegen de gevel aan zit een oude put. 1 deel zit bij de buren en 1 deel bij ons. Aan onze zijde zit de aansluiting met het riool.
Het probleem is, dat er stank uitkomt echt zo'n vieze rioollucht.
Wie zou kunnen helpen in de uitleg hoe zo'n put werkt?
Maar hij zit wel aan gesloten op het riool de betonnen tussen schot is ook de afdichting naar de tegel.
Als het beton af brokkelt dan kunnen geuren uit de put komen deze moet je ook eens in de zoveel tijd leeg scheppen met put schep putschep - Google Zoeken
Duidelijke tekening Henk, bedankt.
Heb nog een paar vragen:
Die rioolbuis zou toch altijd onder de waterlijn moeten zitten?
Wat zou er moeten zitten tussen de rioolbuis en de stankafsluiter?
die betonnen midden schot loot tot de bodem en zit ergens midden in een gat of gleuf onder water zodat je een soort of sifon hebt.
Als het tussen stuk bv kapot is dan kan er riool gassen uit komen.
Heb even tekening aan gepast nu met stank afsluiting.
Henk, duidelijk. Ik haal die stankafsluiter eruit en plaats een 90 graden pvc bocht in de rioolbuis. Met de opening naar beneden. Zolang de opening net onder water zit, is er ook geen stank meer.
De bezinkput wordt alleen nog maar voor regenwater gebruikt
