Oude piepschuim isolatie weghalen voor extra isoleren
We wonen in een jaren 30 huis (een klus paradijs/nachtmerrie dus).
Ik heb flink op dit forum gelezen maar het antwoord op mijn vraag haal ik er niet helemaal uit.
Dak van buiten naar binnen:
- pannen
- dampdoorlatende folie
- dakbeschot
- piepschuim ongeveer 2 cm
- gipsplaat (piepschuim is hier tegenaan geplakt)
Nu wil ik aan de binnenkant extra isoleren met glaswol en het afwerken met gipsplaat.
Vraag:
Moet ik nou eerst al die gipsplaten met piepschuim verwijderen?
Of kan ik de isolatie er aan de binnenkant op aanbrengen zodat aan bovenstaand lijstje wordt toegevoegd:
- Glaswol (met dampremmende laag);
- Gipsplaat (afwerking).
Het is beter om de piepschuim te verwijderen als je verder gaat met glaswol, ga je verder met piepschuim kan je het laten zitten.
Laten zitten kan ook als je een dampscherm aanbrengt aan de warme zijde.
Het is gewoon een oveweging die je moet maken.
Dat is de damp remmende laag waar je over spreekt.
Die komt als laatste voordat je de afwerking aanbrengt. (gipsplaten ed.)
Het moet wel naadloos afgedicht worden zodat er geen vochtige lucht doorkomt.
Ik heb glaswol isolatie waar zo'n metaal-folie-laag op zit, dat is ook dampremmende folie. Kan ik dat gebruiken?
Ik zal het tussen balken moeten stoppen, dus tegen mekaar plakken met tape is geen optie.
Als het tot aan de (houten) balk goed opgesloten is is dit geen probleem, het risico op condenseren is niet groot volgens de info die ik bezit.
Ik heb voor de zekerheid toch ok maar folie gekocht die ik dan over de isolatie-wol heen doe, voordat ik de gipsplaten erop monteer.
die folie is 60cm breed, dus ik neem aandat die vertikaal op de balken moet worden gemonteerd, net als de gipsplaten. Moet je dat nieten en dan met tape afplakken?
Ik merkte bij die storm van de afgelopen dagen dat het wat tocht bij de nok. Daar waar die pieschuim platen bij de nok zitten zie ik de spinnewebben een beetje bewegen als het waait. Dat is natuurlijk goed ventilatie, maar geen goede isolatie. Dus nu denk ik die paar plekken een reepje pur te geven. Of denk je dat ik dat beter open kan laten?
In de nok kan een beetje ventilatie geen kwaad. Ik denk dat het via de dakvorsten blaast; dat is belangrijk om de ventilatie aan de buitenzijde van het dakbeschot in stand te houden. Dus die openingen vooral niet dicht-purren
Ik dacht vooral aan dat er misschien op die manier vocht van buiten naar binnen kon komen en dan tussen de piepschuimplaten en de glaswol isolatie tot condensatie komen. daarom wou ik het dichtmaken.
Voor alle duidelijkheid: ik wou wat purren aan de binnenkant langs de randen bij een paar piepschuimplaten tegen de nok.
Ik bedoel met niet dichtpurren: de openingen aan de buitenzijde tussen de dakpannen en -vorsten. Hoewel ik vaak zie dat het wel gebeurd heeft mijn dakdekker dat destijds afgeraden om bovenstaande redenen (ventilatie buitenzijde dakbeschot).
De openingen aan de binnenzijde (die in uw geval die enige tocht binnenshuis veroorzaken) kunnen wel gepurd worden.
Je kan de vorsten dicht smeren met flexim daarna wel ventilatie pannen toepassen.
Ik weet niet hoe oud het dak is maar als je dat nog moet vervangen (op korte termijn) is het beter van boven af te isoleren.
Maar dit zal wel niet van toepassing zijn .
We hebben net nieuwe dakpannen, ook vorsten. Met folie eronder. Aan de binnenkant heb ik de piepschuim platen laten zitten en er glaswol overheen gedaan. Daar dampdichte folie en gipsplaten erover.
Ik heb de grootste kieren met pur dichtgemaakt. De kleinere heb ik gelaten voor wat het was voor ventilatie.
